Старый 12.06.2011, 16:32   #1 (permalink)
Пипеткин
По умолчанию ОС не может загрузиться, постоянно ресетится + проблема с температурой.
Здравствуйте. 3 дня назад начались проблемы с компом: после включения начинается обычная загрузка, но примерно через 5 сек комп перезагружается и снова пытаеться загрузиться. Такой цикл от 3 до 6-7 раз может повторяться, пока он не загрузится. Если после включения сразу выбрать Safe mode - загружается, потом сделать перезагрузку из ОС - перегружается и загружается нормально с первого раза.
через 2 дня после Такого он вообще перестал загружаться а при включении динамик с материнки издавал звук "скорой помощи" - 2 сигнала разной тональности, чередующиеся. После этого я почистил БП от пыли, вынул и почистил контакты на памяти и видеокарточке, проверил БП, мать и видеокарточку на наличие физ. дефектов: т.е. вздувшиеся кондеры, подпалины, трещины - вроде везде норм, только вот возле проца на матери какие странные кондеры - вроде как немного вздувшиеся... после прочистки комп начал загружаться, но таким же образом как я описал в самом начале.
конфигурация компа:
ОС -XP Prof. SP 3
Тип ЦП - Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Псевдоним ЦП - Prescott (2 ядра)
Системная плата - Albatron PX865PE Lite Pro
Память - 1 планка DDR 400 Kingston 1Gb и 1 планка на 512Mb какойто фирмы )
Видеоадаптер - NVIDIA GeForce FX 5200 (Omega 1.6177) (Q) (128 Мб)
HDD - 2 винта по 72Гб Seagate
Также - очень сильно греются все радиаторы: на юж. мосте, на ЦП, на видеокарточке. Сегодня посмотрел их температуру и офигел:
Температуры:
Системная плата 73 °C (163 °F)
ЦП 91 °C (196 °F)
Aux 76 °C (169 °F)
Seagate ST380011A 43 °C (109 °F)
Вентиляторы:
ЦП 811 RPM
Кроме того, что везти блок в сервис, может еще какой нибудь дельный совет кто то смогет дать?)
Пипеткин вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы
Что с температурой?
Проблема железа или ОС? Может все вместе?
Проблема с температурой, помогите плиз, срочно!
NZXT Sentry - система контроля за температурой ПК
Старый 12.06.2011, 19:10   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
сирена - перегрев проца
все температуры оч высокие
первое: неглядя заменить все кондеры возле проца
второе: проверить кондеры внутри БП
результат - сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
