Старый 03.11.2010, 21:10   #1 (permalink)
isterika
Exclamation Проблема с температурой, помогите плиз, срочно!
Здравствуйте! Помогите решить проблему! Вот ситуация, комп проработал год - 1.5 примерно, поменяли винду, amd 5000, мамка winfast n15235, но проблема вся в мамке! Всё проверил, и блок питания, и батарейку, снял видеокарту, в мамке есть встроеная! ставил кулер мощнее, смотрел прижим холодильника, прижимает! Менял везде пасту! напряжение на минимуме! комп работает мин 30, в игре мин 5, потом обрубаеться!, В биосе при включении сразу на холодную показывает, 59 кпу, 29 систем градусов! потом температура в биосе растёт примерно до 72 кпу, систем порядка 40, на ощуп вроде холодильник градусов на 40 тянет, а он показывает 72! а ставил этот проц в другую мать, начинает с 35 и максимум до 40 доходит! Кондёры все целые не греються! месяц уже страдаю, помогите плиз! Пасиба
isterika вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество важных аспектов тут
ОС не может загрузиться, постоянно ресетится + проблема с температурой.
Помогите с задачками плиз
Проблема с установкой Windows. Помогите срочно.
Помогите, плиз, с выборкой
Помогите кто-нить с прогой на С плиз!!!
Проблема с SP2 =( Помогите плиз!
Старый 03.11.2010, 21:23   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
проверьте плотность прижатия радиатора для начала.
старая паста, вы убирали ее?
Старый 03.11.2010, 21:29   #3 (permalink)
isterika
конечно, везде всё очистил, и с чипа и с холодильника, прижатие плотное, всё в норме! У меня есть подозрение, может какие ни будь датчики температурнеые вышли из троя!
Старый 03.11.2010, 21:33   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет не думаю - тогда не было бы отключения компьютера из за этого.
пасту тонким слоем намазали ?( там не нужно много пасты)
кондеры точно все проверили? и те которые около процессора? + на видео?
Старый 03.11.2010, 21:39   #5 (permalink)
isterika
тонким, но что бы было соединение! кондеры, все проверил! холодильник ваще ели тёплый, темп 59 и до 72 может дойти, на другом компе темп 42 градуса, температура почти одинаковая, даже холоднее, а показывает 64! я ужё всё попробовал! а збой какой ни будь не может ли быть в биосе, например на градусов 30 больше показывает значение?
Старый 03.11.2010, 21:53   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вот причины которые могли бы повлиять
1. радиатор или плохо сидить или одно из крепление немного треснуто
2. паста (нету \ или толстый слой )
3.от длительного перегрева , процессор мог деформаировать и тогда сколько пасты не мажь не поможет нечего.
4.сбой самой материнской платы - к примеру датчики ( да, тогда отключатся будет , если в биосе установлен порог отклечения (к примеру при доходе на 70 градусов)
тогда нужно отключить эту опцию для проверки (проверьте в разделе health )
но не думаю что у вас именно это.
скачайте SpeedFan (Тестеры) и посмотрите что и как..
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
