02.02.2011, 04:26 | #1 (permalink) |
Проблема железа или ОС? Может все вместе?
Имеется проблема, при запуске игр через раз происходит полное зависание системы, помогает лишь перезагрузка кнопкой. Запускались GTA 4, Dead space 2, Crysis. А так же запускали CS Source и COD Black ops которые не вызывали никаких сбоев. COD World at War отказался запускаться вообще, Splinter Cell Conviction виснет после роликов. Хотя на моем компьютере, который на порядок слабее, игры идут без зависаний, некоторые тормозят, но не зависают. В чем же может быть проблема? Проблемный системный блок: Процессор: Intel Q9550 Материнская плата: asus P5Q3 Deluxe Память: DDR3 Kingston 1333MHz 1gb - 4 плашки Видеокарта: Asus 8800GT (На удивление живучая и ещё на что-то способная при разрешении 1280х1024) HDD: Системный WD 160 gb (точной модели не скажу, не знаю) и Samsung 80gb - стоит вторым, так что он совсем не при чем. БП: Zalman 850w не думаю что проблема в нем. До кучи, ОС: Vista Ultimate sp1 лицензия с небольшим кол-вом скачанных обновлений. До второго sp не добили, так как доступ в интернет ограничен. Как все было. GTA запустилась, пошла, зависла в меню настроек во время игры. После перезагрузки запустилась и пошла нормально, ,без зависаний. Crysis запустился, после загрузки первого уровня выкидывает в систему без зависания и так на любых настройках. Dead space 2 запустился, вылетел во время первого ролика, после перезагрузки запустился игра пошла нормально. COD World at War вылетиет при запуске без зависания. Ну и как упомянул ранее CS Source и COD Black ops идут без проблем, COD пройден за один заход без каких либо проблем. Пробовали несколько проходов теста оперативной памяти средствами ОС. Проблем не выявлено. Выполнили проверку HDD, проблем нет, но выполнили смарт тест. В чем же может быть проблема? Если есть какие-либо тест-программы, посоветуйте пожалуйста самы на ваш взгляд эффективные. П.С. Конфигурация моей системы: Мать: Asus MN2Soc-Am2 Проц: AMD Athlon 64 x2 - 3600 Память: 1024Mb DDRII 667MHz 2 плашки HDD: Samsung sata-II 160Gb (системный), WD 320 Gb Видео:Asus 9800 GT 512mb ОС: Win XP sp3 |
02.02.2011, 04:26 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам ОС не может загрузиться, постоянно ресетится + проблема с температурой. Подбор железа Распродажа железа Установка семёрки вместе с хр Оценка железа Оценка железа |
26.02.2011, 14:46 | #3 (permalink) |
вот где диск на 80 гб. отреж от него 5гб потом создай новый раздел, потом через дос запусти установку винды сп3 , установи все дрова, все устанавливай в нов.созданный раздел, после этого установи заного игрушку одну, которая гнала на висте, и запускай ее, думаю проблема таится в висте, если не помогло заохди в висту форматируй созданный раздел сливай его с основным., и напиши сюда что получилось из всего этого( кстати, не забудь сначала отключить винт с вистой, что бы жесткий с XP был единственный)
27.02.2011, 16:59 | #5 (permalink) |
addons, для чего это все? Понять не могу...
-ЗЛОЙ-, забыо сразу указать, на старой машине с данной видеокартой проблем не было, так что этот вариант не в счет. Что-то я никогда не слышал, что система может виснуть из-за видеокарты. Проблема была все таки с модулем памяти. Отключили все модули и проверили по одному под нагрузкой (в играх), один давал сбои. Вот оказывается вся проблема. Теперь все работает на ура. Кстати, одно время у меня стояли разные модули памяти с частотой 800 и 667 Mhz и работали по минимально на 533, вот из-за этого кризис сбоил и вылетал в синий экран, заменил на одинаковые, проблемы исчезли. П.С. Тест памяти Ос считаю нехорошим. |
27.02.2011, 19:55 | #6 (permalink) |
это для того, что бы грузануть твои игры на ХР сп3, т.к. с вистой частенько сложности возникают, нетолько с игрушками.. а если не пойдет(а должно все пойти), просто загрузишься в висте, форматнешь раздел с хрюшкой и сольешь обратно.
28.02.2011, 08:05 | #8 (permalink) |
А разве в первом сообщении не написано о втором системном блоке?
Дело не в ОС, я написал уже, в чем оказалась проблема. После этих нехитрых манипуляций, прошли пару игр, а именно Crysis и Dead space 2. Остальные (описанные ранее) игры так же стали работать без каких либо проблем. Виста оказалась не такой уж и плохой системой, за счет обновлений, глюков становится гораздо меньше. |
