Старый 26.05.2011, 15:52   #21 (permalink)
welcome
Ну запустить биос я и так могу. Только я не понимаю, как проверю работоспособность биоса, если даже кабель к монитору подключен не будет.
купил, блин, кулер...
welcome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:52   #22 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Найдите на время любую другую подходящую видеокарту и убедитесь, что проблема в ней. Либо отнесите системный блок в ближайший СЦ, чтобы проделать это там.
Сообщение от welcome Посмотреть сообщение
кулер новый работает от блока питания. Там если идти вдоль провода, есть разъем маленький, с тремя дырками, который подходит к гнезду на материнской плте и на видеокарте + дальше, на конце идеально вписывается в блок питания. Я пробовал подключить и мелкий и большой (мелкий к видеокарте, потом к материнке) - результат один, компьютер не включается вовсе
Это питание кулера на выбор, то есть либо тот, либо другой разъём, но никак не вместе:
Я пробовал и просто мелкий, но тогда клер не вращался
- могли спалить управление кулером на видеокарте. Подключив одновременно оба разъёма, Вы подали на его выход 12 вольт с блока питания.
Плюс, насколько помню, у 4850 открытый кристалл GPU. Всё-таки снимите кулер и с лупой изучите края кристалла - нет ли обломов. Впрочем - это всё равно чинится только заменой.
Старый 26.05.2011, 15:56   #23 (permalink)
welcome
Схожу в СЦ, спасибо.
Старый 26.05.2011, 16:03   #24 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Биос запускается, значит есть процент вероятности, что материнская плата жива, а проблема именно кроется в видеокарте. Если есть возможность, то возьмите на пробу у знакомых/друзей видеокарты или же проверьте свою на их компьютере...
PS - возможность использовать СЦ я не отвергаю
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:22   #25 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Если подключаешь 3х пиновый разем к видяхе и кулер не вертится значит
полярность наверное перепутал. Глянь как подключался родной кулер.
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:19   #26 (permalink)
welcome
Там совсем другой разъем.
можно вместе с новым подключить, будет рботать
Старый 26.05.2011, 17:28   #27 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
на видеокарте кулер подключался по 2м проводам? Если да, то снимай аккуратно пластик с разъема на видеокарте, должен легко отойти. На всякий зарисуй как он стоял. И подключай кулер к штырькам с соблюдением полярности: красный плюс, черный минус.
Старый 26.05.2011, 22:07   #28 (permalink)
welcome
Извиняюсь что отошел, не предупредил.
А что даст мне это? зачем?
у кулера 3 дырки, на разъеме 2 штырька. + на разъеме у кулера фиг поймешь где какая полярность
Старый 26.05.2011, 22:30   #29 (permalink)
welcome
доперло
тлько вот я совсем кулер отключал - полоски. Еще кстати появились по всему экрану непонятным образом расставленные буквы "TITITITITITITITIT...."кажись, белым цветом на красном фоне
Старый 26.05.2011, 22:42   #30 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Значит уже ничем не помочь. Косяк прогрессирует.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
