Старый 11.04.2011, 15:07   #21 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Reset находится на задней панели рядом с гнездом питания возьми спичку каку нить и нажми кнопку сек на 10 не меньше но учти что все настройки сбросятся в дефолт и установки придётся делать все новые полностью
Мы этого пытаемся добиться уже полдня (читай посты выше).
Старый 11.04.2011, 15:09   #22 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Причем тут ОСь и вшитые настройки интерфейса роутера?
Семёрке что-нибудь взбредёт в голову и начнёт передавать пароли по защищённому протоколу. Я не зря вспомнил про реальный глюк DrWEBa с Oracle...
Старый 11.04.2011, 15:25   #23 (permalink)
MASH
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
ресет делал на включеном роутере?
Естественно на включённом!
После того как удерживаю кнопку reset на 20 сек, на роутере на пару секунд загораются все индикаторы, потом остаются гореть 3 индикатора, сеть, индикатор с треугольником в кружке мигает
(не знаю как он называется) и индикатор Lan1, к нему подключен комп.
Винда XP SP3
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 15:26   #24 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
duc
Что значит "взбредет"? Что за бред? По умолчанию на DIR-100 нет никакого пароля. Я лично на "Семерке" неоднократно заходил в интерфейс точек доступа и маршрутизаторов линейки D-Link и все было нормально. В данном случае следует скинуть настройки роутера на дефолт, только и всего.
Старый 11.04.2011, 15:36   #25 (permalink)
MASH
Как это сделать? Что такое дефолт?
Старый 11.04.2011, 15:43   #26 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
MASH
Сделайте так:
1. Отключите антивирус;
2. Отключите встроенный файрвол;
3. Перезагрузите роутер;
4. В свойствах сетевого подключения установите "Автоматическое получение IP-адреса";
5. Откройте браузер (IE) и забейте в окно http://192.168.1.1/ или http://192.168.0.1/ (посмотрите в мануале);
6. В поле User Name введите слово admin, поле Password оставляете пустым и жмете Log In.
Собственно вот и всё.
Старый 11.04.2011, 15:44   #27 (permalink)
duc
Тогда объясни, почему появилось вот это исправление:
v2.03ENB08(EN)
Settings in Remote Management are not saved in Internet Explorer 6 SP3
Старый 11.04.2011, 15:50   #28 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
duc
Вы наверное путаете удаленную авторизацию по инету, с локальной.
Это как локальная удаленка и удаленка по инету.
Я тоже накатывал немало обновлений и исправлений, когда коннектился к серваку с другого города в то время, как для локальной удаленки ничего подобного не требовалось.
Требования к параметрам безопасности разные - вот вам и объяснение.
Старый 11.04.2011, 15:52   #29 (permalink)
MASH
Max, Всё проделал как Вы сказали в 26 посте, ситуация остаётся прежней.
А что в переводе означает сама фраза User Name or Password is incorrect ?
Старый 11.04.2011, 15:55   #30 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
MASH
Как вариант попробуйте проделать все тоже самое на другой машине, если проблема останется, тогда имеет смыл перепрошить роутер. В этом нет ничего сложного.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
