Старый 11.04.2011, 12:34   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Reset должен сбросить все настройки роутера к заводским, в том числе и пароль с логином.
Согласен, для этого и предусмотрен Reset.
Reset не помогает
Не может быть...
Reset во вложении выделен зеленым цветом.
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Не получается подключить принтер по сети роутера
Настройка Wi-Fi роутера
Настройка роутера
Старый 11.04.2011, 12:38   #12 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 40
А где Hard Reset?
Max же писал. И даже мануал вложил - почитайте!
Старый 11.04.2011, 12:49   #13 (permalink)
MASH
Ну да, именно эту кнопку я и нажимал, просто думал может где-то есть ещё кнопка.
Но она не помогает!
MASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 13:30   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
Сообщение от MASH Посмотреть сообщение
Но она не помогает!
Возьмите острый предмет, например иголку или зубочистку. Вставьте его в отверстие с надписью Reset (см.вложение выше), нажмите и удерживайте не менее 20-ти секунд в зажатом состоянии. Просто нажать кнопку мало. Нужно именно зажать на 20 секунд, тогда настройки слетят на заводские.
Старый 11.04.2011, 14:14   #15 (permalink)
MASH
Не помогает, сейчас держал нажатой 30 секунд и всё равно в меню не зайти. Что дальше делать?
Старый 11.04.2011, 14:32   #16 (permalink)
Max
Компьютерщик
Вы хоть питание не отключали? Пробуйте залить новую прошивку (см.пост выше). Хотя по идее такого быть не может.
При перезагрузке девайса (кнопкой reset) примерное через 18-20 секунд должны на миг загореться сразу все лампочки на роутере, а потом останется только одна, или две (точно не помню).
Далее должно быть так (см.вложение).
Вводите admin (с маленькой буквы), поле пароля оставляете пустым.
П.С.: Если я как-то неправильно объясняю, опишите последовательность действий, которую делаете Вы.
Старый 11.04.2011, 14:44   #17 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
А из какой операционки входишь? У меня как-то отработал пароль только из 98 винды, танцы с бубном, однако...
Был подобный глюк с паролями Oracle при стоящем докторе Вебе, все остальные пароли проходили, а авторизация на сервер Oracle не шла.
Старый 11.04.2011, 14:49   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
duc
Причем тут ОСь и вшитые настройки интерфейса роутера?
Старый 11.04.2011, 15:00   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ресет делал на включеном роутере?
Старый 11.04.2011, 15:06   #20 (permalink)
asco
Reset находится на задней панели рядом с гнездом питания возьми спичку каку нить и нажми кнопку сек на 10 не меньше но учти что все настройки сбросятся в дефолт и установки придётся делать все новые полностью
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
