Старый 17.03.2011, 21:43   #1 (permalink)
sergei77liman
Душевно бальный инвалид
Аватар для sergei77liman
Question 720 ошибка
Компютер выдаёт 720 ошибку винда 7 . Выхожу в сеть через юизби модем баланс проверяю а сеть немогу выйти выдаёт ошибку как её устронить .
sergei77liman вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Ошибка 691 в Win 7
Что за ошибка?
Ошибка CRC
Ошибка 619
Ошибка IE
Ошибка:"Opera 10.00 - мастер установки InstallShild:MSIEXEC.EXE - ошибка приложения"
Старый 23.03.2011, 11:06   #2 (permalink)
sergei77liman
Есть тут кто может помоч
Старый 23.03.2011, 12:05   #3 (permalink)
father
участник
Аватар для father
Нашёл на просторах интернета:
" Первый способ.
Этот способ работает, был проверен на одной из неудачных сборок Windows XP, на которой уже сразу после установки выходит ошибка 720.
Эта ошибка 720 возникает при попытке инициировать соединение по протоколу PPPoE, в случае успешной авторизации.
1. Удалить разделы реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Winsock2
2. Перезагрузить компьютер
3. Исправить в файле %windir%\inf\nettcpip.inf строку:
[MS_TCPIP.PrimaryInstall]
; TCPIP has properties to display
Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE
на:
Characteristics = 0×80 ; NCF_HAS_UI
4. Зайти в «Сетевые подключения«
5. Установить протокол TCP/IP поверх старого (кнопка «Добавить», выбрать пункт «Протокол», нажать «Установить с диска», выбрать файл %windir%\inf\nettcpip.inf), перезагрузить компьютер
6. Удалить протокол TCP/IP (кнопка «Удалить» должна стать доступной), перезагрузить компьютер
7. Установить протокол TCP/IP заново (кнопка «Добавить», выбрать пункт «Протокол», нажать «Установить с диска», выбрать файл %windir%\inf\nettcpip.inf)
Второй способ.
Последовательно выполните следующие команды:
* netsh int ip reset resetlog.txt
* netsh winsock reset
После этого перезагружаем компьютер и настраиваем подключение по локальной сети так как выполнение этой команды приводит к перезаписи параметров реестра, которые используются стеком протоколов TCP/IP, что равнозначно его удалению и повторной установке.
P.S. При надобности пересоздайте VPN подключение.
Предупреждение! Выполнение команды netsh winsock reset может отрицательно повлиять на работу программ, осуществляющих доступ в Интернет или отслеживающих данные в Интернете: антивирусных программ, брандмауэров и прокси-клиентов. В случае неправильной работы одной из этих программ после использования рассматриваемого метода переустановите программу, чтобы восстановить ее работоспособность. "
Хочу предупредить, что сам не пробовал, так что на свой страх и риск. Не забудь сделать бэкап реестра перед изменениями.
father вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
