Старый 14.11.2010, 12:38   #11 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
не думаю.скорее всего проблема на аппаратном уровне.может щёткой запихнул мусорину между какими то контактами.в лучшем случае.в худшем приближаться замена материнки.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Внимательно прочитайте содержимое этих тем
Компьютер включается и выключается. И так снова и снова
После выключения не врубается комп
После выключения компа HDD остаётся крутится на разгоне
После удаления папка появляется снова и снова!!!
Перезагрузка компьютера после выключения
Старый 14.11.2010, 12:40   #12 (permalink)
gameover
Аватар для gameover
Сообщение от Жан Посмотреть сообщение
Возможно надо проверить в БИОСе: не установлен ли запуск от:
- мышки
- сетевой карты
- других устройств и портов.
а можно поточнее где это проверить?
(куда заходить в биосе?)
gameover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 12:45   #13 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В BIOS в разделе управления питанием проверьте и переключите настройки ACPI.
В настройках электропитания ОС проверьте действие при выключении, возможно, стоит перезагрузка.
Также проверьте состояние конденсаторов на материнской плате.
Еще, как вариант, вместо проводов PowerSW на материнскую плату подключите провода RESET и попробуйте протестировать, включив компьютер с кнопки Reset.
Убить всех человеков!
Старый 14.11.2010, 12:55   #14 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
если решишься пересобрать системник, сними мать, вытащи батарейку(если есть запасная замени после чистки) пройдись кисточкой аккуратно. пока будешь выполнять эти процедуры биос вернёться к заводским установкам(без батарейки через несколько минут именно это и происходит).так же аккуратно собери(очень внимательно!) кнопки не подключай, вставь батарейку, запусти систему замыканием контактов PowerSW отвёрткой, из под винды выключи комп.если снова включиться-выбирай новую мать.
Старый 14.11.2010, 13:04   #15 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вопреки предыдущему за #14 сообщению, не спешите выбрасывать материнскую плату, ибо причин может быть много. Например, также не исключена проблема с блоком питания, возможно, что-то в нём вышло из строя.
Старый 14.11.2010, 13:09   #16 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Блок питания проверить обязательно.
Старый 14.11.2010, 13:17   #17 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
таки да, БП печальный)
Старый 14.11.2010, 13:17   #18 (permalink)
sanek79
у меня такое было когда провода на блоке питания раундил то разрезал провода после того как их обратно соединил с помощю контактов которые на болтиках провода соединяют то забыл один соединить фиолетовый вроде так комп при выключении опять запускался как нашел причину все опять заработало как надо
sanek79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 17:30   #19 (permalink)
gameover
Аватар для gameover
Блин,это придется весь комп поновой переворачивать смотреть все =(
Столько времени зря уйдет
Старый 14.11.2010, 17:59   #20 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Сообщение от pahhhha Посмотреть сообщение
Пылесосом только на выдув, щётка-смертный грех для матери(кисточка максимум).Но перепроверить такие труды надо.В самом деле, не поленись снова его пересобрать. Только аккуратно, спешить уже не стоит)
Не такой уж и грех смертный... я раз в полгода перебираю комп, купаю БП, надраиваю мать, смазываю кулера и все прочее. Винты, ВК да привод не купаю.
И ничего, живо, здорово и работает!
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
