Старый 08.11.2010, 19:42   #11 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Оператива может такую проблему давать, протереть контакты ластиком и на температуры железа взглянуть бы.
Отправлю вам ссылки по которым содержаться схожие топики
Перезагружается компьютер
Компьютер перезагружается
По непонятной причине выключается компьютер.
Компьютер не перезагружается
Старый 08.11.2010, 19:46   #12 (permalink)
dakote
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
да я его уже и разбирал полностью...температуру проверял на эвересте не зашкаливает и в биосе тоже....может ложную показывает , может такое юыть?!...вот сейчас решил поэксперементировать...решил фильтр от отдельной розетки запитать, может поможет....
dakote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:24   #13 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
Сообщение от dakote Посмотреть сообщение
Приветствую вас уважаемые знатоки...помогите плиз, не могу понять причину самопроизвольной перезагрузки своего компа.Intel core 2 duo E4600 2.4 ghz, видюха Palit geforce 8600 gts,материнка Elite Group p35.Компьютер перезагружается в основном при нагрузке, то есть при игре в игры,заметил эту фишку еще при просмотре онлайн фильмов в браузере, как смотреть так все, перезагрузка, выключится постоит сек 3 и снова в работу.Винду переустанавливал.Ошибки в журнале событий не регестрируются. И все это заметил после того как в розетку напрямую врубил комп, до этого стояла АПС, а теперь и с ней все равно перезагрузка .Думал бп. Так вот, стал проверять оперативу( у меня стоит две по гигу каждая),снимаю одну из них и уаля прекращается.Тестил обе утилитой MemTest ошибок не обнаружено,порты вроде тоже рабочие.может модем сетевой виной(Zyxel).Я уже сбился с толку.Наставьте на путь праведный...Прошу прощения за то что такая большая запись получилась.Таких проблем никогда не встречал.
Такое реально при сгорании видеокарты. Она работает, но кже на исходе. не справляется с нагрузкой. Так же был подобный случай, полетела материнка. Была такая штука, тоже были перезагрузки, редко, но метко. Все на собственном опыте испытано, так что 100% уверен, что такое может быть.
сергей64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 17:36   #14 (permalink)
dakote
а что посоветуете?!замениить и то и другое?!
Старый 09.11.2010, 17:49   #15 (permalink)
lew.ik
Аватар для lew.ik
Записей в дневнике: 8
попробуй видюху или мать по отдельности заменять(если есть возможность)
lew.ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 23:15   #16 (permalink)
сергей64
Аватар для сергей64
да,сначало видюху заменить,если ни что не помогает потом мать и обратить внимание на электролиты,на вздутье или потеки.
Старый 20.11.2010, 19:05   #17 (permalink)
dakote
обратите внимание плиз......сегодня я проверил практически все устройства, видеокарту,куллер, блок питания(такой же ватности), оперативы(обе планки), даже жесткий.Проблема повторяется все равно , ставил от другого компа, рабочего.Что делать, это наверное уже мамка накрылась?!
Старый 21.11.2010, 12:16   #18 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы же сами ответили на свой вопрос, когда писали про оперативку, что при извлечении одной из планок проблемы прекращаются. Следовательно, проблема может быть вызвана как неисправной планкой памяти, так и неисправной материнской платой (северный мост отваливается от перегрева). Попробуйте установить дополнительное охлаждение на оба моста и протестировать. Если на материнской плате установлены радиаторы - замените под ними термопасту (термоклей) на свежую.
Убить всех человеков!
Старый 21.11.2010, 19:43   #19 (permalink)
dakote
да есть радиаторы, снял их намазал термопастой, думал уф все, не тут то было, проблема продолжается...снимал оба радиатора( северный и южный (наверное))...может биос перепрошить как думаете поможет?! работаю кстати с открытой крышко й компьютера
Старый 22.11.2010, 10:29   #20 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Если мост отваливается - прошивать BIOS то же самое, что мертвому припарки делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
