31.10.2010, 17:54 | #11 (permalink) |
31.10.2010, 17:54 | |
В некоторых случаях просто никак не обойтись без прочтения аналогичных тем Сколько проработает красный мигающий светодиод от батареи CR2032 3V? Красный Квадрат Экран Экран от DVD к ПК Пропал красный цвет на мониторе Черный экран и на его фоне еще экран поменьше. |
31.10.2010, 18:00 | #12 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Вход в инженерное меню:
Функции:Настройка цветовой температуры по каналам, тайм-аута экранного меню и др. Последствия:Может произойти сброс всех заводских настроек яркости и цветовой температуры. Причина пока не ясна. Вход в меню :При включении монитора удерживать нажатыми одновременно кнопки «Menu», «–» и «+» (при этом монитор в ждущем режиме будет выводить белое поле с сеткой). Выключить монитор. Снова включить, удерживая нажатыми одновременно кнопки «Menu» и «http://axofiber.org.ru/design/monito...w.down.btn.gif». После этого в меню появится надпись «FACTORY» и дополнительные настройки (при этом монитор в ждущем режиме будет выводить тестовую последовательность). Возврат:При включении монитора удерживать нажатой кнопку «–». ... вот нашёл кое-что. Хм, монитор, мягко говоря, весьма устаревший. Подозреваю, что ему срок пришёл. Надеюсь, что это не так.
31.10.2010, 18:07 | #14 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в меню монитора ,опции размагничивания нету? |
31.10.2010, 18:14 | #15 (permalink) |
нет))он у меня снчало темно синий был а потом сразу бах и красный)))
31.10.2010, 18:42 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так он значит ЭЛТ, а шнур то точно исправен и разъёмы, в большинстве случаев проблемы именно с этим, дальше, экран равномерно красный или по краям-центру? И попробуйте всё же размагнитить, в меню обычно зачёк перечёркнутого магнита Не стоит сразу лезть в инженерное меню, таким макаром и испортить можно.
31.10.2010, 19:03 | #20 (permalink) |
ну там меню есть а варианта в меню фактори нету
