01.10.2010, 17:00 | #11 (permalink) |
01.10.2010, 17:00 | |
Эти топики имеют сходства с вашей темой, по этому их следует прочитать Можно ли через телевизор выходить в интернет? Подключение Nokia 3220 к компьютеру через USB DKU-5 Ноутбук к компьютеру через USB Как подключить ноут к телевизору через HDMI? Подскажите, как подключить телевизор к компьютеру? |
01.10.2010, 17:02 | #12 (permalink) |
нет переходник стоит на одном выходе, это для монитора
второй слева подключил телевизор через шнур филипс http://s003.radikal.ru/i203/1010/0a/1da0c5d726e9.jpg |
01.10.2010, 17:09 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
electro
поддержка dvi \hdmi в карте должна быть. но не через такой переходник как у вас... это dvi \vga .. нужен + вы проводок S/PDIF, от видео карты к звуковой \мат плате подключили? без него не будет звука. после подключения - надо переустановить драйвер на звук и видео карту. иначе только тюльпанами от звуковой карты... брать он долд |
01.10.2010, 17:18 | #15 (permalink) |
вообщем я понял что это все сложно проще, будет докупить кинотеатр и поставить колонки
13.10.2010, 15:46 | #17 (permalink) |
мне посоветовали купить
http://www.pleer.ru/i/p/23673/23673.jpg и подключить от него звук от компьютера для телевизора в итоге звук появляется при включении параметра вход Видео1 а в режиме HDMI1 не работает звук попрежнему есть ли возможность, синхронизовать изображение HDMI1 и звук Видео1 |
13.10.2010, 20:41 | #19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
нет, hdmi и rca у них разные каналы.
самое легкое, если не сделали еще,это Цитата:
Сам "Проводок". Последний раз редактировалось Eli; 13.10.2010 в 20:48 |
