18.10.2009, 18:30 | #1 (permalink) |
Ноутбук к компьютеру через USB
нажимаем идентификация комп входит в корпоративную сеть/далее без доменов/далее вводим имя раб.группы (любое) и.т.д точно не помню что потом и на втором компе точно так же и точно такое же имя раб.группы перезагружаем на "мой компьютер" щелкаешь правой, выбираешь свойства/имя компьютера/изменить и контролируем имя раб.группы если всё правильно компы должны появиться в папке сетевое окружение/вся сеть/сеть Микрософт Виндовз/наша раб.группа стала видна общая папка.Все вроде бы хорошо и отлично...но файлы туда копировать не разрешает комп..ни с ноутбука ни с компа..покопался в брандмауэре поставил галочку чтобы как исключение сделал на эту тему..но все равно нельзя скидывать файлы в эту общую папку.( Помогите разобраться с этой проблемой! |
18.10.2009, 18:30 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже Подключение Nokia 3220 к компьютеру через USB DKU-5 Wi-Fi зона через ноутбук При просмотре видео через интернет ноутбук перезагружается Как подключить компьютер и ноутбук к беспроводному интернету через роутер? Ноутбук ASPIRE5920 зависает через 10 минут игры У меня ноутбук HP 6735s через 5 мин. в интернете и стол горит огнём |
18.10.2009, 20:13 | #2 (permalink) |
эм.... вы уверены что подключили через USB???
просто на сколько я знаю - во первых нет кабелей юсб папа-папа, во вторых - если уж и перепаять провод самому то это просто напросто сожжет юсб порты на мамках... попробуйте сделать общий доступ на какой-нибудь из машин, к диску D, например. |
18.10.2009, 20:43 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
тот же вопрос ,с поправкой, Может все же сетевой кабель?
*.или это юсби с контролером???? ты разрешение на доступ к папкам в сети дал( в свойстве папок) для каждой нужной папки? если нет то не сможешь пользоваться папкой,или фалами через сеть. |
19.10.2009, 02:26 | #4 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Mach0 Через ЮСб соеденить компы можно,толкьо скорость будет неахти,да и такой кабель с трудом найти можно,проще сетевым кабелем сцепиться...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
19.10.2009, 18:57 | #5 (permalink) |
Проще соединить компы через сетевой кабель, в разделе СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ на сетке нажать СВОЙСТВА, далее в компонентах выбрать TCP/IP и в разделе IP настроить чтоб один комп был 192.168.0.2 а основной шлюз 192.168.0.1. На другом компе тоже самое, только поменять местами 01 и 02.
21.04.2012, 19:02 | #7 (permalink) |
Гы) Переустановить винду или же вытащить жесткий диск ноутбука и поставить в комп. Я обычно так переливаю большие файлы
ноутбук, сетевой кабель |
