31.08.2010, 11:46 | #31 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
31.08.2010, 12:01 | #32 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Когда в чем-то неуверены, лучше не делать. Особенно когда дело касается температуры и пожароопасности. В таком деле лучше не рисковать, пока не убедитесь, что все в порядке, и комп держит большие нагрузки.
Бывает, что эверест ошибается. Хотя у меня два системника, на работе куча, плюс у знакомых - везде нормально показывал, а один принесли настроить - там температура на глазах прыгала от 30 до 80 градусов,а биос показывал 40. Когда речь идет о замерах "под нагрузкой", то подразумевается проверка либо эверестом в режиме реального времени, либо в биосе, но сразу после нагрузки |
31.08.2010, 15:16 | #33 (permalink) |
Компьютерщик
Точнее БИОСа "проги" нет. Бывает Эверест на некоторых ПК не может даже модель материнки распознать...
01.09.2010, 01:22 | #35 (permalink) |
一步一步地会到目的
Нет, эверест не плохая программа, иначе бы ей так не пользовались. Просто отдельные случаи, и у вас они встречаются чаще
01.09.2010, 10:22 | #36 (permalink) |
Такая ситуация? когда я снимал старый радиатор и клейму от кулера соответственно, то у меня разъём от вентилятора был 4-х контактный, а в магазине мне дали новый кулер 3-х контактный, я его и вставил соответственно в разъём на материнке (4-х контактный). Может, из-за этого у меня теперь такую непонятную температуру показывает? Так как на вот этом скриншоте, где выделено, температура ВООБЩЕ не меняется никогда, она постоянна, что сразу когда включаешь комп, что через 2 часа, тогда как остальные цифры "прыгают".
01.09.2010, 10:58 | #37 (permalink) |
Компьютерщик
zabeganie
Посмотрите температуру в БИОСе. Сколько там градусов?
01.09.2010, 11:35 | #38 (permalink) |
В БИОСе температура 29-32 колеблется. Но это, как я понял, проца температура, а материнки как посмотреть? Там , в БИОСе, больше никаких температур не стоит
02.09.2010, 09:17 | #39 (permalink) |
Напомню, может знает кто? Когда я снимал старый радиатор и клейму от кулера соответственно, то у меня разъём от вентилятора был 4-х контактный, а в магазине мне дали новый кулер 3-х контактный, я его и вставил соответственно в разъём на материнке (4-х контактный). Может, из-за этого у меня теперь такую непонятную температуру показывает? Так как на вот этом скриншоте, где выделено, температура ВООБЩЕ не меняется никогда, она постоянна, что сразу когда включаешь комп, что через 2 часа, тогда как остальные цифры "прыгают".И ещё вдогонку - как мньшиь числ оборотов кулера на радиаторе7 Так как новый с числом оборотов 3200 и очень сильно шумит.
