31.08.2010, 01:02 | #21 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Тимасон, в теме же уже написано, что за сокет на плате: Цитата:
31.08.2010, 01:24 | #25 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да дело даже не в этом, просто потом радиатор отделить от процессора будет трудно, да и чревато нехорошими последствиями для последнего
31.08.2010, 07:28 | #26 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ага, а потом в случае чего отдирай проц от радиатора отверткой. Ни в коем случае нельзя использоватоь термоклей для поцессора.
31.08.2010, 10:42 | #27 (permalink) |
Так, замерил, предварительно включив всяких разных программ и фильмов, какую-то игрушку ещё, вот что получилось:
И ещё - есть небольшой запах, как от нового пылесоса, это нормально? Он пройдёт? Ещё один нюанс - тот вентилятор, который крепится к корпусу для обдува материнки (большой), он должен быть наклейкой внутрь системника или наоборот? (вставляется и так и так) |
31.08.2010, 10:55 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
Материнская плата греется очень сильно, так нельзя оставлять. Посмотрите, есть ли на северном и южном мостах радиаторы? Если есть, установите туда кулера соответствующих размеров, если нет, покупайте систему охлаждения, как для видеокарты, только при покупке объясните для чего вам нужна такая система и Вам подберут подходящий вариант.
31.08.2010, 10:57 | #29 (permalink) |
一步一步地会到目的
Нихрена себе, процессор 111 градусов О_о В среднем, максимальная для него температура ~60 градусов. Да и не стал бы он при такой температуре работать. Похоже, что эверест брешет.. Посмотрите через биос. Да и на матери 86 тоже много.
Запах от нового железа всегда бывает какое-то время, это нормально Интересно, почему просто на цп показывает 111, а на ядрах по 30? Последний раз редактировалось MrSTEP; 31.08.2010 в 11:04 Причина: Добавление |
31.08.2010, 11:45 | #30 (permalink) |
Сам ничего не пойму, вечером замеряю обязательно, только вот теперь волнуюсь - оставил комп включенным до вечера, а дом деревянный. Ничего там не задымится у меня? А ччо, Эверест частенько глючит? Он почему-то и сокет другой показывает, 478-ой. А как в Биосе проверить? Что надо сделать? Мне тут говорили что проверяется при включенных программах, играх и др., а если через БИОС, то как я так проверю?
