30.08.2010, 09:48 | #1 (permalink) |
Радиатор для процессора
30.08.2010, 09:48 | |
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти Радиатор в земле Самодельный радиатор Радиатор и резистор |
30.08.2010, 09:54 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Купить новую систему охлаждения в сборе, стоит примерно 350-500р.
Да, это процессор... "Сухая крошка" - это засохшая термопаста, ее лучше удалить и с радиатора, и с процессора. Потом купить тюбик термопасты и обработать ей проц.
30.08.2010, 10:34 | #3 (permalink) |
Обработать только процессор? На самом радиаторе не мазать этой пастой? подскажите - какой тряпочкой удалить, чтоб ничего не повредить? Мягкой какой-нибудь что-ли? Или бумагой мягкой? И ещё - получается, что снятие радиатора - подразумевает покупку другого? Потому что я так и не понял как тогда эти защелки вставлять обратно?! Или есть какой-то способ (так на будущее)?
30.08.2010, 10:37 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Обычная тряпочка (без ворса) + спирт или тройной одеколон. Обработать можно только проц или только радиатор в умеренных количествах, т.к. излишки могут навредить.
Хотя если Вы будете покупать систему охлаждения ничего обрабатывать ненужно: там на радиаторе уже нанесен необходимый слой термопасты.
30.08.2010, 10:57 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Снятие радиатора покупку нового не подразумевает, все они должны нормально устанавливаться обратно, при должной сноровке
30.08.2010, 11:00 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
MrSTEP
Интересно, какая сноровка поможет прикрепить радиатор со сломанными креплениями?
30.08.2010, 11:04 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Я имею ввиду не установку радиатора со сломанными креплениями, а установку _без ломания_ этих креплений
30.08.2010, 11:06 | #8 (permalink) |
вот мне очень любопытно взглянуть как это выглядит?! Потому что после того, как я вынул радиатор, эти защелки как лепесток распустились и потеряли жесткость. До этого никто их не вынимал, всё новое стояло. И может, немного не в тему, но ещё вопрос - на блоке питания разъем для вентилятора выходит с огромной силой только, так и должно быть? Там 2 штырькя высоких и на них разъем одевается. После того как снял его, эти штырьки разболтались, теперь ток не поступает что-ли, вообщем вентилятор в блоке питания не крутится. Чем это грозит? Или лучше поменять и блок питания? (Вот попал, чувствую).
Я хотел приклеить на суперклей, но вовремя остановился, так как подумал что-нибудь произойдет с материнкой, если клей попадет. Надеюсь, правильно поступил? |
30.08.2010, 11:15 | #9 (permalink) |
一步一步地会到目的
Да, я думаю, все правильно. По идее, все, что снимается, должно и обратно ставится без проблем. Я незнаком с конструкцией вашей материнки, поэтому не могу сказать, в чем была ошибка
30.08.2010, 11:52 | #10 (permalink) |
можно попробовать поискать крепления на радиорынке вашего города - наверняка найдете.
дальше, для установки необходимо очистить процессор и пятку радиатора от старой пасты. я для этого использую обычные салфетки. в вашем случае с уже засохшей пастой необходимо "смывать" остатки пасты - спирт в этом отлично поможет. только часто не дышите над тряпочкой со спиртом, а то еще что-нить сломаете! далее выдавливаете термопопасту и тут уже кто как приловчился: 1. капельку в центр проца и прижимаем радиатором - паста сама распределится под давлением. 2. на пятку радиатора наносим термопасту и распределяем с помощью пластиковой кредитной карты (очень удовно) ровненьким тоненьким слоем. и лепим сие чудо на процессор. после закрепления окончательно обязательно внимательно осмотреть стыки чтобы не было излишкой пасты (которая может выдавиться). все аккрутано проверяем, подключаем вентилятор и запускаем компутер. Удачи. |
