Старый 21.08.2010, 12:58   #1 (permalink)
Remus
По умолчанию Помогите реанимировать ретро комп
Здравствуйте товарищи господа!
Откопал у себя очень древний комп, очень хочется запустить этого старичка!
Проблема в том что на нём нет виндуса, а где его взять это большой вопрос....
Может кто-нибудь поможет найти в инете древнюю винду под процессор 100Мгц, оперативку я поставил на 128мб.
Заранее спасибо!
P.S.Да, у старичка ещё не было гнезда для подключения мышки.
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать
Ретро моддинг. Радиоприёмник VEF202
Помогите реанимировать CD-ROM
Старый 21.08.2010, 13:16   #2 (permalink)
Steampunk
Вполне приличный комп :-),
Дистрибутивов очень много, но увы Linux и ставить придется пару/тройку часов.
Steampunk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 13:19   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ну давайте попробуем, сам обожаю древние железки Виндовс я думаю туда пойдёт 95, думаю что 98 уже не потянет(хотя чем чёрт не шутит), виндовс поищите в интернете, так как у нас запрещено использование нелицензионного ПО то с этим разбирайтесь сами или пишите в личку Насчёт гнёзд, там есть 6-тиконтактный разъём для подключения клавиатуры, если есть такая клавиатура то хорошо, если нет то придётся купить или спаять переходник на PS/2, далее мышь, рядом с этим шестиконтактным разъёмом есть штырьки торчащие из платы(хотя не факт что есть) их должно быть 4 и рядом должно быть написано что-то типа PS/2 mouse. А вообще материнка запускается? Сигнал на монитор идёт?
Старый 21.08.2010, 13:26   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Вполне потянет!
Полностью согласен - ссылок море.
Я так думаю, что там предполагается использование COM'овской мыши (такая древность с шариком и плоским разъемом, коротким или длинным). Для этого устанавливается в ISA слот специальная карта. Если ее нет, нужно поискать, поспрашивать - может у кого-нибудь из знакомых в хламе завалялась.
Старый 21.08.2010, 13:51   #5 (permalink)
Remus
Материнка запускается, сигнал на монитор идёт, биос работает!
Клава такая есть!
Старый 21.08.2010, 14:16   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну значит осталось мышь, посмотри есть ли не мамке штырьки для подключения мыши, если нет то надо будет подключать через ком как Владимир сказал.
Старый 22.08.2010, 13:04   #7 (permalink)
Remus
Проблема при установке windows, пишет что в памяти компьютера загружены следующие программы или драйверы, совместно с ними windows нельзя будет установить, рекомендуется удалить эти программы для продолжения установки.
И ниже написано это:
SUBST.EXE Программа MS-DOS SUBST
JOIN.EXE Программа MS-DOS JOIN
Подскажите как их удалить чтобы продолжить установку?
Старый 22.08.2010, 13:13   #8 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
жесткий форматни - на нем досовская ос стоит
тоже есть такой агригат)
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 13:29   #9 (permalink)
Remus
Ставлю 98-й, из под Доса, там до форматирования не доходит. Как форматировать?
Старый 22.08.2010, 13:42   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в каком смысле? зависает?
или не работает команда формата? пробовали из доса?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
