Старый 23.08.2010, 15:10   #21 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Remus Посмотреть сообщение
А какую ОС эта команда может удалить, там её и так нет, просто файлы какие-то.
Как это нет, а DOS это что - не ОС, что ли? Но повторяю, саму DOS эта команда не удалит (надеюсь!).
Старый 23.08.2010, 15:14   #22 (permalink)
Lexinn
нужно писать format C:/s и тогда при форматировании этот диск станет системным ( на него перепишутся системные файлы)
Lexinn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:42   #23 (permalink)
Remus
А когда начинается загрузка самого DOSа, после тестирования памяти?
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 15:55   #24 (permalink)
Lexinn
Нужно создать загрузочную дискету или иметь загрузочный диск, выставить в биосе загрузку с нужного дисковода и загрузить комп. После проверки памяти комп загрузится с указаного диска и тогда ввести команду format C:/s для переноса системных файлов на винчестер. Потом желательно запустить Volcov или Norton Commander для DOSa и выбрать в ней дисковод с дистрибутивом Windows. Найти файл Setup и ждать пока все это закончится
Старый 23.08.2010, 15:57   #25 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
format C:/s
сработает если делать формат с дискетки с таким досом .(иначе не откуда будет взять нужные файлы..)
да - как и обычная система.
Форматирование делал командой format C: /q и format C: / после этого исчезли те две Досовские программы.
формат, понятно что все удаляет. но вы могли только одной из них сделать не обязательно обе команды использовать.
просмотр файлов на диске в режиме дос - dir c: /a (показывает все файлы) и внизу есть данные о свободном месте.
но есть и другая опция.(раз вы делаете через диск установки)
при загрузке с диска 98 , надо выбрать консольный вариант загрузки. boot with cd rom support это та же дос консоль. и оттуда сразу сделать формат и потом при установке 98, нужные файлы автоматом создадутся ...
там просто запуск команды - format c: /a
и потом перезагрузка и установка
Старый 23.08.2010, 16:41   #26 (permalink)
Remus
Команда dir c: /a не работает!
А DR-DOS и MS-DOS, это одно и тоже?
У меня вообще-то строка выглядит так: [DR-DOS] A:\> _ Это вообще Дос?
Последний раз редактировалось Remus; 23.08.2010 в 16:47
Старый 23.08.2010, 16:47   #27 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это вроде разные системы - №2 от Маикрософта №1 вроде от Апеля \ или Айбм ( не помню)
попробуйте для начала в корень диска С: и потом попробовать . (или команду dir c: без нечего)
но если на разделе нет нечего что не нужно. то может сделаете
вот фото ...http://www.tehnari.ru/attachments/f2...560881t-98.png
и не забывайте что вам нужно фат 32 (система 98, не даст установить на нтфс)
Старый 23.08.2010, 17:17   #28 (permalink)
Remus
А где эту консоль вводить?
Старый 23.08.2010, 17:22   #29 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
будет выбор, как на фото.
не вводить а просто выбрать - начнется дос загрузка.
Старый 23.08.2010, 17:35   #30 (permalink)
Lexinn
http://www.corem.ru/article/article01/art00034.html почитай
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
