22.08.2010, 13:45 | #11 (permalink) |
22.08.2010, 13:45 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Ретро моддинг. Радиоприёмник VEF202 Помогите реанимировать CD-ROM |
22.08.2010, 15:16 | #12 (permalink) |
Не получается форматировать из под Доса, набираю format C, выдаёт надпись Invalid command Iine parameter specified! Что это означает и как быть дальше?
22.08.2010, 15:57 | #13 (permalink) |
TEHNARI.RU
просто не до конца написанная команда
format C: /q - быстрый формат format C: / - полный формат если сделаете format C: /? остальной список опций... на какой стадии останавливается, если начинаете установку? ( и вроде в 98 только через дос делать формат можно было...) |
23.08.2010, 12:24 | #15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
вы форматировали? диск имеет место ? сколько ? диск с ОС не оцарапанный? удалить тем же форматом можно... или очистка через другую систему или лайв сд к примеру. тут, может быть что если старый диск, и на нем секторы сбойные, то они так же могут причиной стать. |
23.08.2010, 13:07 | #16 (permalink) |
Олег, Пишет что в корневой папке находится слишком много файлов, и всё!
Я всё делаю из под Доса, ибо комп старый, Лайв СД не видит. Форматирование делал командой format C: /q и format C: / после этого исчезли те две Досовские программы. Диск не царапаный, сколько места на диске не видно, или может можно как-то посмотреть в Досе? P.S. HDD исправный, до этого он стоял на другом компе, там я на него устанавливал XP. |
23.08.2010, 13:30 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Но после этого уже можно будет только ставить новую ОС, даже DOS работать не будет. Есть еще идея. Если есть возможность какого-либо обмена между старым и новым компом (дискета, CD-диск), лучше, пока DOS еще жив, скачать и установить на диск ископаемый диспетчер DOS Norton Commander (достаточно 4.0), и уже работать с файлами из-под него. Тогда удобно удалять файлы, не трогая DOS. Если нужна ссылка, напишите в ЛС. |
23.08.2010, 13:59 | #18 (permalink) | |
И тогда не понятно где находится вообще сам DOS, разве он на жестком диске? |
23.08.2010, 14:55 | #19 (permalink) | |
Поэтому и рекомендую запустить внешний диспетчер - там можно просто выделить ненужные файлы и удалить. |
23.08.2010, 15:07 | #20 (permalink) |
А какую ОС эта команда может удалить, там её и так нет, просто файлы какие-то.
