Старый 15.08.2010, 03:30   #1 (permalink)
NETTO
Аватар для NETTO
По умолчанию После сборки не запускается системник
Прошу оказать помощь.
Первый раз в жизни собираю системник и «первый блин комом».
Комплектующие:
1) AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
2) Кулер IceHammer IH-4401+
3) Gigabyte Socket-AM3 GA-870A-UD3
4) GigaByte ATI Radeon HD5770 1024Mb
5) DDR3 2048 PC10666 1333Mhz Hynix
6) Seagate 7200 Barracuda 7200.12 - 1 Tb
7) DVD+-RW ASUS
8) Корпус Miditower Thermaltake V9
9) БП Chieftec [APS-650C] 650W
Собрал системник. Все делал не спеша.
Все вентиляторы работают. Индикация жесткого диска есть.
На мониторе нет изображения. На кнопку перезагрузки и выключения не реагирует (приходиться выключать питание непосредственно на БП). У меня сомнения по подключению внутренних разъемов (Power Switch, Hard Drive Activity, Reset Switch). Инструкции на корпус не оказалось и я их ставил исходя из логики цветной/черный (-) белый (+). Может быть из-за неправильного подключения внутренних разъемов и что может быть если подключить их неправильно?
Что делать? Как запустить?
NETTO вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения
Системник не запускается
Не запускается системник
Сигналит системник после 30 минут работы
Не запускается компьютер после апгрейда
Старый 15.08.2010, 04:15   #2 (permalink)
Nord43459
Скорее всего ты перепутал кнопки ВКЛ И РЕСЕТ и он у тебя в "постоянной перезагрузке". Присмотрись, на материнке должны быть подписи мелки шрифтом типа "POW" (питание) и "RES" (перезагрузка)
Можно вообще методом научного тыка - берёшь отвёртку и поочереди закорачиваешь контакты разъёма (я на старом компе так делал, а с новым жалко эксперементировать)
Nord43459 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 05:47   #3 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Я очень плохо дружу с поиском, поэтому не нашёл, на самом деле схему подключения можно найти и в интернете. Да и часто бывает мелко, где то рядом с этими штырьками нарисованно что куда...
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 09:06   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
В книжеске, которая идет с материнской платой все написано, что и куда подклчать. Питание на все подклчено?
Старый 15.08.2010, 11:25   #5 (permalink)
NETTO
Аватар для NETTO
Парни, спасибо.
С материнкой проблем нет...там ясно, а вот где +/- на самих кабелях (за исключением "POWER LED +" и "POWER LED -". Сейчас попробую еще раз заново все переставить и батарейку вытащить/вставить из материнки, может поможет?
Старый 15.08.2010, 12:31   #6 (permalink)
PabloEscobar
Аватар для PabloEscobar
Ну так у вас в книжечке на 11 стр. все написано, а плюсы на кабелях искать и не нужно, достаточно их в соответствии со схемой подключить так, чтобы стороны с буковками наружу выходили.
PabloEscobar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 18:29   #7 (permalink)
Nord43459
power led +\- это индикатор питания, hdd led это индикатор работы винта, reset sw - кнопка перезагрузки. Всю эту хрень отключи и пробуй только power sw (кнопка питания _/_ ) должен врубиться.....
Старый 15.08.2010, 18:35   #8 (permalink)
NETTO
Аватар для NETTO
Сообщение от PabloEscobar Посмотреть сообщение
Спасибо, все работает. Я по наитию буквами на внешку и поставил. Основной проблемой было то что не был подключен 8-контактный разъем питания на материнке.
Старый 15.08.2010, 18:36   #9 (permalink)
NETTO
Аватар для NETTO
ВСЕМ огромное спасибо.
Старый 04.12.2011, 19:24   #10 (permalink)
Сергей-84
Здраствуйте!
Сегодня я самостоятельно (первый раз) собрал новый комп
1. проц - AMD Phenon II X4 955 3.2 GHz 8192k s.AM3 OEM
2. мать - Asus M4A87TD/USB3
3. Видюха - GigaByte ATI Radeon HD6770/PCI-E 2.1 1024Mb GDDR5/128 bit
4. Блок питания - ATX 550W (P4) Thermaltake Tough Power (W0134) модульный
5. Оператива - DDR-III 4Gb 1333MHz Patriot RTL
6. Кулер - CoolerMaster RP-VTPS-28PK-R1
7. Жесткий диск - Seagat SATA-III на 320 Гигов (Barrakuda-12)
Собирал - не торопился
При подключении после сборки индикация на корпусе горит, кулер на процессоре работает, на видеокарте тоже шуршит, DVD-привод работает, плата на Жестком диске (снизу) на ощупь теплая? биос никаких звуков не издает...
монитор ни как не реагирует, т. е. остается в режиме ожидания, на него никаких сигналов не идет. Отключить комп можно только переключателем на блоке питания...
Как быть?
Сергей-84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
