Старый 09.03.2010, 08:57   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну если содержимое "старого" системного блока подойдут для нового корпуса - начинайте перенос железа.
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме
Блок питания.
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 09.03.2010, 10:29   #12 (permalink)
Малых Татьяна
По умолчанию Сделано
Да я начала перенос уже. НО! Так как блок меньше, поэтому блоку питания и кулеру тесно. Мне нужно знать можно очень очень близко им находиться??? Или они будут греть друг друга???
Я еще почитала в интернете что можно изменить направление кулеров (на вдув или на выдув), Но не совсем поняла в моем случае это нужно сделать.
Сформулирую конкретный вопрос: Что делать, если кулер на процессоре и блок питания впритык друг к другу???
Малых Татьяна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 11:15   #13 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Направление кулеров - на вдув или выдув задается для корпусных вентиляторов, это не ваш случай. То, что потоку воздуха от кулера мешает блок питания - не есть хорошо, но все зависит от того, как греется процессор. Да и вообще, кулер можно заменить на более низкий
Старый 09.03.2010, 11:35   #14 (permalink)
Малых Татьяна
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Заменить не смогу. Нечем.
А если сильно греется? Что можно сделать?
А если не сильно? То можно так оставить? Процессор ведь не очень мощный и уже старенький.
Старый 09.03.2010, 12:32   #15 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Если сильно греется - придется что-то менять - корпус, бп или кулер. В общем, надо мониторить температуру
Старый 09.03.2010, 12:48   #16 (permalink)
Малых Татьяна
Спасибо. Попробую запустить его и посмотрю, что да как. Спасибо. Если что еще напишу.
Последний раз редактировалось Малых Татьяна; 09.03.2010 в 13:08
Старый 09.03.2010, 12:58   #17 (permalink)
pencjo
Какой у вас процессор?(это имеет решающую роль!)
pencjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 13:09   #18 (permalink)
Малых Татьяна
Сообщение от pencjo Посмотреть сообщение
Я не знаю, как это посмотреть можно?
Материнская плата Asus A7M266
Старый 09.03.2010, 13:20   #19 (permalink)
pencjo
При включении компьютера-в начале загрузки у вас на чёрном экране есть показание-какие жёсткие(как подключены)-если есть то выше показаний о жёстких-данные вашего процессора.
Старый 09.03.2010, 13:34   #20 (permalink)
Малых Татьяна
Хорошо. Сейчас собрать пытаюсь, только не могу пока подключить переднюю панель к мат. плате, не знаю как. Как только подключу так сразу отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
