Старый 27.01.2010, 13:49   #21 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Клав и мышей видит сколько влезет. Хоть все ЮСБ-шники затыкай ими. Да - стрелок на мониторе больше одной не появится, но управлять можно двумя мышами.
беспроводное решение на основе технологии Bluetooth, это конечно хорошо, но с большими оговорками. в #19 я уже говорил.
А вот про 10 метровый удлинитель - Я полностью согласен. Штука, вряд ли оправдает ожидания...
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 14:11   #22 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
VGA удлинители есть. Штука редкая, но есть. Для наводки - нужно искать там, где спекулируют пректорами. Если надо могу достать...
Два пользователя МОГУТ работать на одном компе. Не во всех приложениях, но могут.
Фильм и тут и там тоже МОЖНО смотреть. Это все можно настроить в видеодрайвере, по типу отображения второго монитора.
Есть ps/2 удлинители. На 10 метров не видел, но на три точно есть. Как вариант - хорошая беспроводная клава и мыша. Благо прогресс хорошо продвинулся на этом поприще, главное, что бы не было сильного источника излучения электромагнитных волн на пути и/или изолирующего материала, а так же другого материала, создающего помехи.
фильмы, можно, но если он полно экранный ,то при движение мыши на другом экране, или при работе одновременно в инете или программах , экран перейдет в маленький размер.
а в играх при настройке экрана как " клон экрана" , будет нечего на двоих игроков ( 2 Клавы и разные кнопки управления.)
Старый 27.01.2010, 14:16   #23 (permalink)
Narsil
Аватар для Narsil
в общем ничего не получится у вас!
а точнее - из одного компутера два сделать не полчится! а так тут насоветовали много толкового!
вот если у вас видуха с ХДМИ, то тут простор действия! втыкаем панельну и смотрим ХД фильмы на панели в 42" или играемся в ИЛ-2 на той же панельке, главное с кресла не выпасть на виражах!
Narsil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 14:17   #24 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ставишь зеркалом, перетягиваешь туда окно плеера с фильмом и там его разворачиваешь. пока один смотрит - второй работает. все путем тут
Старый 27.01.2010, 14:18   #25 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
делалось и такое сброс сразу на минимум - при нажатие мышки.
Старый 27.01.2010, 14:25   #26 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Я что-то не все понял.. То есть, два пользователя могут одновременно войти в систему, параллельно? Если да, как этот фокус реализуется?
Старый 27.01.2010, 14:39   #27 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет - все голишь настройки экрана - растяжка на 2 моника ,или клонирование на 2 экран с первого.
вход он 1
или параллельно только 1 юзер , работает в данный момент. ( создай нового юзера - и нажми win+L. и войди под другим пользователям).
Старый 27.01.2010, 14:51   #28 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Да, нормально все работает. Я и на работе такое проворачивал не единожды и дома на телевизор. все работает . Уверяю
Старый 27.01.2010, 15:01   #29 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
верю - но практика своя другое показала зависит вероятно от карточки и дров.
Старый 27.01.2010, 15:29   #30 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
NVidia 8600 GT
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
