Старый 26.01.2010, 23:43   #11 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
А если на видеокарте один выход, тогда что? Переходника нет такого что-ли?
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах
Системник
Собрать системник
Системник
Старый 27.01.2010, 00:21   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Один VGA? Тогда только VGA распредилитель, который стоит как сама видеокарта. Какая кстати видеокарта?
Старый 27.01.2010, 00:24   #13 (permalink)
zabeganie
GeForce 7600GS/ А монитор много требует от блока питания? Не придётся менять блок?
Старый 27.01.2010, 00:28   #14 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
На ней есть DVI(белого цвета) и VGA(синего) Нужен переходник DVI-VGA, стоит он немного. Монитор не имеет ни какого отношения к блоку питания системного блока! Видеокарта просто выдает сигнал на монитор.
Старый 27.01.2010, 01:02   #15 (permalink)
zabeganie
Спасибо за информацию! Вообще такого не знал. А качество не потеряется от этого? И реально ли переходник найти длиной метров 10-12? Мне в другую комнату надо. И ещё - если создать 2 уч. записи - можно одновременно даже в одну и ту же игру играть? Или допустим фильмы смотреть? И как мышь протянуть на такое же расстояние? Из вообще можно 2 штуки-то подключить?
Старый 27.01.2010, 01:14   #16 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Два пользователя за одним компьютером не смогут _одновременно_ работать. То есть, на второй монитор можно вывести фильм, а самому на первом играться или делать что-л еще, не более
Старый 27.01.2010, 01:21   #17 (permalink)
zabeganie
Ясно, а с проводами что?
Старый 27.01.2010, 01:29   #18 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Ну, сам переходник небольшой. Просто вставляется в разъем DVI, и тут же на нем установлен разъем VGA, куда уже подключается кабель. Но таких длинных кабелей (10-12 метров) я не встречал. может другие форумчане сталкивались
Старый 27.01.2010, 04:36   #19 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
VGA удлинители есть. Штука редкая, но есть. Для наводки - нужно искать там, где спекулируют пректорами. Если надо могу достать...
Два пользователя МОГУТ работать на одном компе. Не во всех приложениях, но могут.
Фильм и тут и там тоже МОЖНО смотреть. Это все можно настроить в видеодрайвере, по типу отображения второго монитора.
Есть ps/2 удлинители. На 10 метров не видел, но на три точно есть. Как вариант - хорошая беспроводная клава и мыша. Благо прогресс хорошо продвинулся на этом поприще, главное, что бы не было сильного источника излучения электромагнитных волн на пути и/или изолирующего материала, а так же другого материала, создающего помехи.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 13:42   #20 (permalink)
Long Cat
Проблема с одновременной работой следующая: Windows видит ровно одну мышь и ровно одну клавиатуру. Если подключить две мыши, у вас не появится второй курсор.
Тем не менее, Linux поддерживает работу с несколькими комплектами клавиатуры, мыши и монитора. Но это требует тонкой настройки.
Далее, удлинитель для PS/2 длиной 10 метров скорее всего хорошо работать не будет. Возможно, что беспроводное решение на основе технологии Bluetooth сможет работать на таком расстоянии.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
