15.01.2010, 08:27 | #11 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.01.2010, 08:27 | |
Изучите аналогичные темы, которые встречались ранее Компьютер не видит DVD-привод Привод не видит диски. Компьтер не видит привод Привод DVD не видит диски |
16.01.2010, 07:50 | #13 (permalink) |
Вот я у автора и спрашиваю второй раз про перемычки.
16.01.2010, 15:58 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
в системе не видно привода ? или диска?
когда ты включаешь пк,на устройстве (СД) лампочка мигает? посмотри если все провода вставлены в молекс(кабель питания на сд) как надо, и попробуй с другим проверить. так же кроме проверки своего устройства на другом пк (+шлейфа) посмотри если шлейф, как надо вставлен в гнездо на материнской плате.(у тебя) |
19.07.2010, 03:09 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Кода перестанавливал винду СП2 то иногда после переустановки мне приходилось перестанавливать ОС так как что бы я не делал ОС не видела привод хотя в биос он опознавался.
С выходом СП3 такая проблема пропала и все отлично. |
20.07.2010, 11:44 | #18 (permalink) |
Здесь вариантов не так много:
1. Работоспособность устройства + шлейфа 2. Надежное подключение шлейфа с обеих сторон, правильная установка джампера. 3. При положительных ответах 1 и 2 смотрим наличие девайса в разделе "DVD/CD-ROM drives" в менеджере устройств. 4. При положительном 3 проверяем, что нет конфликта букв, назначаемых дискам в Computer management -> Disk Management Последний раз редактировалось Zdravko; 20.07.2010 в 11:45 Причина: добавил пункт |
05.08.2010, 02:10 | #20 (permalink) |
у меня тож была такая проблема.я открыл корпус прочистил от пыли закрепил провода в дисководе.и включил комп,всё заработал
