10.01.2010, 01:27 | #22 (permalink) | |
петросянить в другой раздел! Последний раз редактировалось morfeus; 10.01.2010 в 12:25 |
10.01.2010, 16:48 | #24 (permalink) |
после дефрагментации стало лучше, не знаю насколько устойчивым во времени будет результат. кстати, после этого повторила тест, результат ухудшился
Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 11.01.2010 3:40:50 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 3014,84 MHz, Windows XP found. 3:40:52 : API access enabled, device #1 3:40:52 : Get passport... OK 3:40:52 : Model: ST380011A; Capacity: 156299375 LBAs; SN: 4JV0JA3G; FW: 8.01 3:40:57 : Get passport... OK 3:40:58 : Recallibration... OK 3:40:58 : Starting Reading, LBA=0..156299374, sequential access, timeout 10000ms 3:41:52 : Warning! Block start at 5021440 = 250 ms 3:42:02 : Warning! Block start at 5807616 = 296 ms 3:42:08 : Warning! Block start at 6326272 = 297 ms 3:42:12 : Warning! Block start at 6693120 = 281 ms 3:42:42 : Warning! Block start at 9737216 = 203 ms 3:42:54 : Warning! Block start at 10912768 = 203 ms 3:43:23 : Warning! Block start at 13849600 = 219 ms 3:55:02 : Warning! Block start at 75561216 = 203 ms 4:00:02 : Warning! Block start at 100845568 = 235 ms 4:01:03 : Warning! Block start at 101197056 = 344 ms 4:01:04 : Warning! Block start at 101198080 = 219 ms 4:01:04 : Warning! Block start at 101199616 = 203 ms 4:01:04 : Warning! Block start at 101200896 = 219 ms 4:02:21 : Warning! Block start at 103878400 = 375 ms 4:16:42 : ***** Scan results: Warnings - 14, errors - 0 ***** а могут быть тормоза из-за плохого качества соединения с инетом? или из-за слабого блока питания? есть ли программы для тестирования качества соединения с инетом? может стоит поставить ускоритель инета? и как увидеть, хватает ли напряжения? потестила скорость инета он-лайн, выше 600кб не поднимается, при заявленных провайдером 1,5мб Олег, пасту я поменяла и у процессора и у видеокарты Последний раз редактировалось Casta; 11.01.2010 в 01:21 |
13.01.2010, 10:26 | #25 (permalink) |
может поменять винт? и кстати при загрузке стал ОООчень шуметь комп, напоминает звук работающей дрели, что это может быть?
14.01.2010, 08:48 | #28 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
возможно шумит вентилятор. откройте крышку и запустите комп. определите откуда идет шум. если вентилятор (а мне кажется, что это он, потому что вы говорите, что иногда шум пропадает), то чистить, смазывать или менять. Да, и проверь, чтобы провода не попадали в лопасти вентилятора.
Урраа!!! Зарработало!!! |
14.01.2010, 10:11 | #29 (permalink) |
да, это шумит вентилятор в/карты. сняла его, покрутила, сравнила с вентилятором на старой в/к, не понравилось то, что он качается относительно плоскости своего вращения с некоторой амплитудой (крепления все прикручены), на старой карте вентилятор сидит жестко.
