29.12.2009, 18:37 | #1 (permalink) |
Тормозит игра
Скажите с чем может быть это связано? И как устранить? |
29.12.2009, 18:37 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Тормозит игра на Acer Aspire 5520G Игра тормозит Игра Pro Street Игра :) |
29.12.2009, 21:04 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
драйверы для видео ставила ? с сайта производителя? или с драйвеПаков?
какие температуры пк? и какой directx? вирусы сканировалась? извиняюсь Последний раз редактировалось Eli; 30.12.2009 в 23:21 |
30.12.2009, 22:50 | #3 (permalink) |
Драйвера поставила сегодня с сайта, актуальные. На вирусы сканила, мне поставили пробную версию касп, нашел 20 штук, но ничего с ними не позволял делать. Снесла его, поставила аваст, нашел только 5. Температуру карты сказать не могу, эверест не сканит её. У проца и винта около 50. Директ икс не знаю какой, в эвересте много всего написано, что именно нужно посмотреть? ещё в эвересте сегодня увидела совет- обновить биос, типа он уже старый, 2 года стоит. Может ли это как-то влиять?
30.12.2009, 23:30 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
50 градусов в спокойном состояние? или под напрягом?
что за компьютер ( данные ) и когда заменяла термопасту на радиаторах в последние время ?+ чистку пк делала ? базы антивируса аваста обновляла перед сканированием? скачай вот этот антивирус dr-web live cd 5.0.1 запиши на болванку как образ, загрузись с него, и сделай проверку. или этот Курейт установка не нужна, загрузись в безопасном режиме и просканируйся. |
31.12.2009, 17:06 | #5 (permalink) |
в общем, температура цп 64 градуса под напрягом.
данные: pentium4 3.0/1Mb 800 mhz Socket 478 MB Gigabyte GA-8IPE1000 socket 478, ATX DDR SDRAM 2Gb PC3200 JetRam Palit Radeon x800gto 8x 256mb 256bit HDD 80Gb Seagate 2Mb (7200 rpm) термопасту заменяла на цп недавно, сегодня сняли в/к, но не смогли снять с нее кулер, поэтому вопрос: он вообще снимается? и как? а если прикипело, то как теперь снять не повредив? вот фоты в/к http://i030.radikal.ru/0912/16/8f609a795d68t.jpg http://s39.radikal.ru/i086/0912/64/59ecf4ea0af4t.jpg помимо этого обнаружилось отсутствие одного из трех болтиков на креплении кулера, перепробывали все болтики, которые нашлись дома, ничего не подобрали, скажите, где их можно взять? на этой фотке подключение в/к, что за свободная фишка идет от нее? нужно ли ее куданить подключить? http://s48.radikal.ru/i119/0912/94/a825c95d8a92t.jpg да, и еще в эвересте в свойствах датчика написано "обнаружено вскрытие корпуса", что это может значить? базы аваста обновляла перед сканированием. |
31.12.2009, 18:00 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
не думаю что жесткий виноват.
крепление радиатора на 3 ножках из 4 не хорошо для охлаждения. паста могла прикипеть от перегрева и потому попробуй окуратно потянуть на себя радиатор,совершая при этом круговые движения. обнаружено вскрытие корпуса", - посмотри в биосе это : "Case Open Warning" И отключи. Радикал-Фото :: Увеличенное изображение - кабель питания на видео карту . ( и в основном ,да подключается)+ какой мощности у тебя блок питания? и что с пастой видео карты? +возможно что питания не хватало видео,и потому тормозила сама игра ( кроме перегрева) |
01.01.2010, 13:58 | #8 (permalink) |
Ножек даже три всего, одна не прикручена, знаю что плохо
т.е. радиатор с карты должен сниматься в любом случае? Просто я снять не смогла, а прилагать силу страшно Как зайти в биос? Блок питания стоит на 300вт а куда должен подключаться второй кабель с карты? |
01.01.2010, 14:08 | #9 (permalink) |
Debes, ergo potes
мать гигабайтовская вроде, значит в биос через del
Питание подключать к белому разьему (желтый красный 2 черных провода к нему подходят) Вот на фоткеhttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...dc99e4ea35.jpg |
08.01.2010, 13:56 | #10 (permalink) |
50 градусов для жесткого диска это многовато в режиме простоя.т.е. под нагрузкой он греется градусов до 60,вероятно как раз из-за его температуры и происходят зависания.градусов 40 должна быть в идеале температура жесткого.поставьте дополнительный вентилятор на вдув с фронтальной стороны,чтоб обдувал жесткий диск.
Проблем связанной с видео картой по моему я не вижу.так что охлаждайте жесткий диск! Последний раз редактировалось morfeus; 08.01.2010 в 14:52 |
