10.11.2009, 08:26 | #23 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если я правильно увидел, у вас две группы контактов как фронтальное аудио на мат. плате. Если верхний ряд вы определили как микрофон и выход, то почему бы не прозвонить нижний ряд на USB? Там возле контактов никаких надписей нет?
Урраа!!! Зарработало!!! |
10.11.2009, 09:21 | #25 (permalink) |
Схему USB на мат.плате вам Олег нарисовал. Со стороны гнезд USB (в вашей коробочке, куда подключаются USB устройства), если смотреть на гнездо так, чтобы контакты были сверху, то 1- (GND), 2- (Data +), 3- (Data -), 4- (+5v). надеюсь понятно, а то немного путанно объяснил.
10.11.2009, 10:03 | #26 (permalink) |
TEHNARI.RU
Олег сложновато думаю будет, там не стандартные разъемы.
Скалолаз,посмотрите с нижней стороны платы( там нету надписей?) и не каких проводов не шло с этим? думаю должен быть что то типа переходника. |
10.11.2009, 12:02 | #27 (permalink) |
Спасибо за помощь
Надписей никаких нет, механически и физически подсоединить для меня нет проблем. Вот куда.....?
Олег, Вы объяснили очень понятно: 1- (GND), 2- (Data +), 3- (Data -), 4- (+5v). Теперь эти 4 провода куда на материнскую втыкать? И наушники и микрофон куда? От этого блочка на лицевой панели я разобрался что выходит(с Вашей помощью). А дальше.... Последний раз редактировалось skalolaz; 10.11.2009 в 12:19 |
10.11.2009, 12:29 | #28 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Там в нижней части материнской платы левее колодки для подключения сигнальных проводов (Reset, SW Rwr и других) есть целых 2 колодки с контактами для подключения USB, они обе подписаны. Туда и включайте.
Ранее вам давали ссылку на скачивание мануала по материнской плате, откройте его и смотрите стр. 6, там все разъемы и контактные группы подписаны, какая для чего предназначена.
Убить всех человеков! |
19.11.2009, 15:09 | #29 (permalink) |
Получилось
Спасибо всем! USB подсоединил, теперь думаю как наушники и микрофон.
ga-8i945gmf |
