05.11.2009, 18:02 | #11 (permalink) |
05.11.2009, 18:02 | |
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой Схема подключения БП к В3-35 Настройки подключения Нет подключения к интернету Вылет и отказ подключения Настройка ad hoc подключения? Ошибка подключения |
05.11.2009, 18:27 | #12 (permalink) |
правильно
Точно так, там и стоит. Я бы сделал так - соединил этот разъём с одним из разъёмов на лицевой панели(которую разобрал)все 9 один к одному, но среди них есть штырьки, по которым идёт USB....
05.11.2009, 22:42 | #14 (permalink) |
Кто-нибудь поможет?
Господа, неужели никто не подключал USB к плате? Тестером позвонил - получается, похоже по три штеккера вряд должны подсоединяться на правом блоке контактов(всего 9).
не нужно задавать одинаковый вопрос по всем постам и темам, это не даст быстрого ответа на ваш вопрос, так же дублирование запрещено. Последний раз редактировалось Eli; 07.11.2009 в 00:05 |
07.11.2009, 00:04 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...480a81a575.jpg
просмотрите по проводам. если не цветные провода у вас , то просто поставьте ли по питанию, или пластиковую колодку проводов, так же, как идет разъем на матери. |
07.11.2009, 00:15 | #16 (permalink) |
TEHNARI.RU
Штекер Юсби для материнской платы.,это то что на рисунке.
как они(штекеры) могут прозваниватся как Звук ,не понимаю . я предлагаю не делать испытаний , или результат замена матери. Вот это уже http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...483e873702.jpg |
07.11.2009, 01:12 | #17 (permalink) |
пояснение
Уважаемый Олег, я ясно написал при открытии темы. У Вас непонятно ничего. Неужели, если Вы представляете о чём идёт речь, не можете объяснить просто и понятно? Поясню ещё раз -1.на лицевой панели снял блок, состоящий из двух входов(микрофон и наушники) и 2 входов(USB).
2.На конце этого блока- 2 блока контактов(по9 шт)На 2 Вашей картинке идентично.3. Я прозвонил тестером - от микрофона к штырькам и от USB к штырькам и записал какой куда выходит(указал в предыдущем послании).4.По Вашему ответу невозможно сделать какие-либо заключения. Вы согласны? Испытаний я не хочу проводить. Жду советов знающих людей, которые подсоединяли такой блок к плате(он ведь не особенный какой-то, а стандартный?) |
07.11.2009, 08:33 | #18 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
У вас блок USB и фронтального звука? Он без проводов? Есть только две группы контактов? Если я правильно понял, то Олег вам все объяснил, и вам надо просто соединить эти группы контактов с идентичными контактами на мат.плате. На словах немного непонятно, вы бы фото выложили, это ускорит получение помощи. Дело в том, что эти аудио-USB блоки бывают разные (вернее контакты на них расположены по разному).
Урраа!!! Зарработало!!! |
07.11.2009, 17:00 | #20 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Сфотографируйте снятый блок со стороны контактов и фото сюда, будем разбираться.
Убить всех человеков! |
ga-8i945gmf |
