Старый 05.11.2009, 11:45   #1 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Подключения в GA-8I945GMF
Господа специалисты, объясните популярно пожалуйста, куда на плате GA-8I945GMF подсоединить висячие разъёмы -PLED , +PLED и HDD LED. Отсоединил и забыл где было. У меня системник сейчас включается без писка. Второй вопрос - хотелось бы подсоединить на передней панели все разъёмы - наушники, микрофон и USB(они с завода не были подключены). Куда на плате подключить и провод без экрана?
Последний раз редактировалось skalolaz; 05.11.2009 в 13:23
skalolaz вне форума   Ответить с цитированием
Вы не один, кто обращался за помощью с такой проблемой
Схема подключения БП к В3-35
Настройки подключения
Нет подключения к интернету
Вылет и отказ подключения
Настройка ad hoc подключения?
Ошибка подключения
Старый 05.11.2009, 12:15   #2 (permalink)
DDS
Вот схема подключения передней панели. Если включается без писка, значит не включён динамик(возможно перепутана полярность).
Кстати PLED - индикатор питания.
http://download1.gigabyte.ru/manual/...8i945gmf_e.pdf мануал по вашей матери.
Последний раз редактировалось DDS; 05.11.2009 в 12:19
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 13:17   #3 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Спасибо
Уважаемый DDS, схема эта есть у меня. нет уверенности куда данные 3 штеккера воткнуть конкретно какой на какие штырьки(нумерация известна). У меня подсоединён только POWER SWICH
Старый 05.11.2009, 13:26   #4 (permalink)
DDS
+PLED - 2 штырёк
-PLED - 4 штырёк
+HDDLED - 1 штырёк
-HDDLED - 3 штырёк
Старый 05.11.2009, 14:26   #5 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию Спросить
Вот это понятно и доходчиво предельно, но, на штеккере HDD LED не обозначено + и -. На нём 2 провода - красный и белый. Считать красный как +? Поэтому , без Вас боюсь включать.
Старый 05.11.2009, 14:38   #6 (permalink)
DDS
Скорее всего красный - "+". В данном случае попробуйте и так и так, т.к. в данном случае можно не боятся, ничего не загориться.
Старый 05.11.2009, 14:50   #7 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Thumbs up Благодарю
Огромное спасибо за помощь.
Старый 05.11.2009, 15:13   #8 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
Уважаемый Денис, по поводу второго вопроса -можете помочь(извиняюсь за наглость, но по всей стране - надежда только на Вас)? Я вытащил из лицевой панели блочёк, на котором 2 USB выхода и микрофон и наушники. Всё это на маленькой плате в железном корпусе. На плате имеется конденсатор и несколько диодов или предохранителей. Скраю - 2 блока штырьков по 9 шт. на каждом. Расположение их не похоже на те, которые я видел на материнских платах.В верхнем ряду - по 5. В нижнем - по 4.
Верхний левый и правый ряды прозваниваются тестером как наушники и микрофон. Значит - нижний ряд -USB.
Последний раз редактировалось skalolaz; 05.11.2009 в 15:19
Старый 05.11.2009, 15:40   #9 (permalink)
DDS
Можете нарисовать в Paint-е, т.к. по описанию довольно трудно представить и разобраться?
Старый 05.11.2009, 15:56   #10 (permalink)
skalolaz
Аватар для skalolaz
По умолчанию изображение
не могу загрузить. Попробую так описать -верхний ряд -5 штырьков(располагаются так + + + + +)
нижний -4 (располагаются так + пусто+ + +)
Последний раз редактировалось skalolaz; 05.11.2009 в 16:05
ga-8i945gmf
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
