Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 24.08.2010, 20:22   #1 (permalink)
ljrerby
По умолчанию Ошибка подключения
У меня имеется комп и ноут. Один знакомый сделал мне чтобы я могу с ноута залазить на жёсткий диск компа(диск D, у меня 2 харда)
Неделю назад у меня начала выдавать такую ошибку.
Скажите что надо сделать
ljrerby вне форума   Ответить с цитированием
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете
Схема подключения БП к В3-35
Настройки подключения
Нет подключения к интернету
Настройка ad hoc подключения?
DVI и VGA подключения ЖК-монитора
Подключения винчестера.
Старый 25.08.2010, 23:43   #2 (permalink)
Geslan
Я бы порекомендовал сделать так:
1. Пропинговать второй комп ( в командной строке пишешь ping 192.
168.0.100, если ответ НЕ получен, значит ты комп НЕ видишь и собственно проблема с подключением компов)
2. Проверить наличие админской шары на диск Д компа ( в свойствах диска в закладке Доступ)
3. Если шара открыта, доступ дан, комп ты пингуешь, значит заходишь в командную строку, и пишешь net use j: \\192.168.0.100\d$ и читаешь сообщение после нажатия Энтер это будет или все успешно подключено тоесть твой диск Д компа будет теперь сетевым диском J нотика, или же он тебе напишет в чем причина не возможности подключения, хотя обычно в таком случае первые два варианта помогают
Geslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 14:39   #3 (permalink)
ljrerby
Вот что написало
Старый 26.08.2010, 14:42   #4 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
может и кабель накрылся.
отсоедини, подключи. должно загореться сообщение.
они друг друга не видят.
а так самый простой способ - подключить, открыть доступ, ввести айпишники на одном 192.168.0.1 на другом 192.168.0.2. у меня так работает локалка.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 18:56   #5 (permalink)
Geslan
Если превышен интервал - то :
1. Попробуй пропинговать таким же образом свой нотик с компа только введи айпи адрес нотика, если ответ будет получен - значит проблема в компе - тоесть какой то фаервол например или что то блокирует доступ ноута на комп, даже может банально сетевая карта накрылась или заглючила.
2. Если во время пинга нотика с компа ответ не получен, проверь ли у тебя включено сетевое подключение на обоих компъютерах, проверь целосность пачкорда ( скажем другим точно целым пачкордом)
Старый 26.08.2010, 23:09   #6 (permalink)
ljrerby
пропинговал с компа, было всё норм без превышений
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
с компа пропинговал всё норм.
У меня также АЙПИ на компе 192.168.0.100, а на ноуте 192.168.0.101
Знакомый настраивал всё было норм. Вот только я мог залезать на хард только с ноута, а с компа на ноут нельзя было.
И кабели в норме.
Старый 28.08.2010, 23:37   #7 (permalink)
Geslan
А net use что говорит?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
