08.04.2022, 23:38 | #71 (permalink) |
про номер не забыл, нужно время |
08.04.2022, 23:42 | #72 (permalink) |
Не так, я подключал мультиметр одновременно с китайским амперметром, в виде нагрузки использовал нихромовую проволоку, силу тока регулировал на блоке питания
Мультиметр подключал в разрыв цепи нагрузки, а китайский амперметр точно так же как об был подключен изначально к тем самым 2 белым проводам которые предположительно идут от его шунта |
09.04.2022, 00:36 | #73 (permalink) | |
как подключался мультиметр и амперметр - последовательно или параллельно?
вот это - Цитата:
в приведенном номере лишняя цифра - проверь |
09.04.2022, 00:46 | #74 (permalink) |
Чё то я сам запутался, мультиметр(А) подключался последовательно нагрузке, а китайский амперметр предположительно к шунту блока питания(как на схеме по его подключению) предположительно потому что мне полностью не известно куда точно идут эти белые проводки т.к. они не соединены прям сразу с шунтом а припаянны к отдельной плате стоящей вертикально и у нее есть ножки которые потом припаянны к основной плате блока и дальше там куда то эти дорожки разведены. Мультиметром эти провода звонятся с шунтом но это как я понимаю ещё не показатель того что они с ним соединены без посредников.
Номер верно написал, попробуй тогда без кода города 017621457538 |
09.04.2022, 01:34 | #75 (permalink) |
имя в виде цифирь - имеет право на жизнь, но имеет определенный формат. приведенные цифры не соответствуют этому стандарту. следовательно - не цифровой никнейм, но номер. номер может иметь определенное количество цифр. число цифр однозначно стандартизировано во всем мире и всеми провайдерами. и даже подменные номера имеют строго определенную длину. короткими быть могут. длинными нет.
по подключению - не вижу как подключаешь. фото нет. схемы нет. пока нет уверенности что измеряешь одну и ту же величину. уже писал - видим все твоими, нет,не глазами. руками. что напишешь и как напишешь, то и увидим. ждем уверенного ответа. |
09.04.2022, 01:43 | #76 (permalink) | |
Потому что я не понимаю по какой такой "не стандартизированной" причине этого не выходит сделать. Конечно я понимаю эту боль что не возможно самому взглянуть на это все своими глазами поэтому я пытаюсь перевести этот диалог в другое более удобное место, потому что тут фото загружать ли видео это какое то страдание про ссылки вообще молчу.. |
09.04.2022, 01:54 | #77 (permalink) |
у меня боли нет. вставить сообщение, фото. видео - проблем нет. в расширенном режиме. правила, что и как - есть. в другом месте - это к другим.
09.04.2022, 02:24 | #80 (permalink) |
Номер телефона привязанного к твоему телеграмму, а не аськи))
Да, с моим не вяжется ведь у меня .heic |
амперметр, телекомуникационный, шунт |
