06.04.2022, 23:26 | #42 (permalink) | |
В принципе мне все равно какой будет, главное примерно такого же размера и 4битный предпочтительнее. Вообще думал даже каким то макаром кулонометр воткнуть сверху блока потому что этот блок чаще используется для теста батарей и зарядки Эл.транспорта |
07.04.2022, 00:04 | #44 (permalink) |
четырехбитный и четырехразрядный это разные вещи, причем обе разные. предпочтительнее четырехразрядный? или все же - четырехбитный?
пиши проще. не надо придумывать чего то.на ток чуть больший чем рабочий, из той линейки что имеется в наличии. что такое флюка? |
07.04.2022, 00:18 | #45 (permalink) |
да)
это мультиметр от фирмы Fluke. мне перед заказом желательно понять выйдет ли его встроить и подключить без переделки блока питания (тогда бы заказал кулонометр на 50А), например если надо будет все же подключать отдельный шунт то придется как я понимаю обрезать силовую дорожку на выходе чтоб туда подключить шунт причем толстым проводом. Для понимания как выглядит выход |
07.04.2022, 00:34 | #46 (permalink) | |
амперы и кулоны, это как синие и железные
а я не знаю характеристик твоего блока питания Цитата:
вот это расшифруй. мне с моим тридцатилетним опытом не понятно. |
07.04.2022, 00:50 | #47 (permalink) |
Я имею ввиду такой многофункциональный.
Брал новый амперметр с отдельным шунтом на 50А. Подключал его без этого самого шунта на 50А точно так же как был подключен старый, т.е. туда куда должен был соединяться шунт я подключал 2 белых провода что идут с блока питания. И как результат имел на дисплее 3,73А в то время как мультиметр показывал 1А И так же на дисплее 1А а на мультиметре 0,278А Последний раз редактировалось Не электрик; 07.04.2022 в 00:56 |
07.04.2022, 01:03 | #48 (permalink) |
кулонометрическое титрование с помощью этого прибора точно не произвести.а количество заряда можно считать с помощью обычного электрического счетчика. совпадут показания до второго знака после запятой. разница только в том, что в этом приборе калькулятор заложен программно, а со счетчиком надо считать или на бумаге в столбик или на телефоне. причем и со счетчиком и с этим прибором показания будут о температуре на марсе в меркурианский полдень. определись чего ты хочешь. скачешь с одного на другое, скучно становится. сегодня я спать.
07.04.2022, 01:12 | #49 (permalink) | |
Ну ладно давайте остановимся на простом вольт-амперметре по типу что у меня стоял, а кулонометр если что выносной сделаю для более правильно измерения в стадии разряда. |
07.04.2022, 10:28 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Всё это очень похоже на разговор одного "глухого" с несколькими "слепыми".
"МаЯ фспатела"!
амперметр, телекомуникационный, шунт |
