04.04.2022, 22:21 | #11 (permalink) |
04.04.2022, 22:21 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики Нужен грамотный совет по поводу выбора блока питания нужен совет по выбору блока питания Нужен совет по выбору блока питания |
04.04.2022, 22:57 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Глупости не пиши. Блоку разница в пару сотых Ома "по барабану". На сопротивление шунта "ориентируется" только цифровая индикация и именно для нее правильное сопротивление шунта влияет на точность отображения силы тока.
04.04.2022, 23:13 | #15 (permalink) |
Чудеса!
Какие нафиг 200 ампер??? Не хочешь трогать штатные шунты - подключи новый шунт по нолевой шине сразу на выходе из блока (как положено по инструкции к купленному новому прибору.
04.04.2022, 23:22 | #16 (permalink) |
Так в том то и дело что не хотел городить выносной амперметр)
Нет ну если блоку реально пофиг что там за шунт стоит то конечно лучше выпаять и подпаять на 50А. Только тогда не понимаю нафига там стоит родной шунт если у блока (вроде как) не было индикации. Да и к тому же китайцы такие умные подобрали либо у них есть нужная прошивка под родной шунт |
05.04.2022, 00:52 | #17 (permalink) |
Стоп!
Тогда вообще ничего не понимаю. Твоя прежняя индикация к какому датчику тока была подключена? Разве не к этим шунтам? Если нет, то при замене шунта у защиты блока может уменьшиться ток срабатывания. Короче, ищи схему от твоего блока, тогда будем предметно разговаривать, а не гадать на кофейной гуще.
05.04.2022, 02:08 | #18 (permalink) |
я полагаю что подключена была к датчику что есть в блоке питания, иначе откуда бы китайский показометр брал сигнал.
да там должны быть защиты, поэтому и боялся трогать родной шунт. но то что в самом блоке по заводу и индиктов тока и напряжения не имеют ничего общего т.к этот блок телекомуникационный переделан китайцами в регулируемое зарядное устройство. Я полагаю что или они как то подобрали этот амперметр или прошили под датчик тока зарядного устройства. никаких схем к сожалению найти от него не удалось.. еще есть идея оставить сгоревший вольт-амперметр, т.к амперметр там остался рабочим, то выпаять экран что на вольтаж, купить отдельно только вольтметр с таким же дисплеем по габаритам и аккуратно вместо того дисплея впихнуть новый. Естественно не впаивая в старую плату, а так чтоб стоял на старом месте но подключен к новой плате. |
05.04.2022, 05:21 | #19 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Не электрик, отстань ты от прошивок! Шунты никаким боком не относяться к прошивкам! Шунты регулируют опорное сопротивление на контроллере, а контроллер в свою очередь выдаёт индикацию на дисплеи! Такой же принцип у ОВЕНов, но чуток по другому (есть развязка через ОП до контроллера, у китайщины такого богатства нет)! Забудь про прошивку, она не за это отвечает! Вот Вы пля ютубероремонтники! Как что, так сразу шить белыми нитками, а в суть и конфигурацию врубиться лень!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
05.04.2022, 14:36 | #20 (permalink) |
амперметр, телекомуникационный, шунт |
