07.10.2021, 04:49 | #1 (permalink) |
Нужен вольтамперметр BY42A для переделанного телекомуникационного блока питания
Я на Али нашёл с тем же названием и купил без встроенного шунта но пришел с выносным на 50А и при подключении к блоку без этого шунта он очень сильно занижает показания тока. (С комплектным шунтом показывает верно). Я думаю что в этом блоке стоит свой шунт который я вроде нашел, но это не точно и не понимаю завязан он на ещё какие либо резисторы или нет. Я пробовал пересаживать флеш с одного на другой и как понял это и есть его мозги и все проблемы переехали с одного на другой. Значит там стоит прошивка под определенное сопротивление шунта. Мне нужно определить какой другой на какую силу тока заказывать снова. Предложения о том почему бы не использовать с этим 50А шунтом не принимаются из за отсутствия места под него да и вообще хотелось бы что бы все было как раньше ( раз там такой стоял значит есть такие) |
07.10.2021, 04:49 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики Нужен грамотный совет по поводу выбора блока питания нужен совет по выбору блока питания Нужен совет по выбору блока питания |
07.10.2021, 07:59 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ссылки у нас новичкам не разрешены. Читайте внимательно Правила и информацию.
В "расширенном режиме" редактирования поста через "управление вложениями" можно сделать практически всё необходимое. Удачи.
04.04.2022, 18:34 | #5 (permalink) |
Решил вернуться к вопросу с новыми мыслями)) на плате БП стоят паралельно 2 шунта по 0,83 мОм что в сумме даёт 0,415 мОм. Берём амперметр на 50А с ним идёт шунт на 50А с падением 75мВ то есть 1,5 Ом. Получается надо выкинуть этот шунт на 50А и подключить последовательно резистор к вольтамперметру 1,08 Ом.
Верна ли идея?? |
04.04.2022, 19:04 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В таком приборе нет собственного (встроенного) шунта, только внешний шунт, поэтому прибор у тебя и врёт.
Каждая модификация прибора (прошивка) запрограммирована под определенный шунт. Резистор не может применяться в качестве шунта из-за температурной нестабильности сопротивления.
04.04.2022, 19:30 | #7 (permalink) |
Может не так выразился, я уже понял что там под каждый шунт настроенная прошивка. Но дело в том что изначально тот что стоял был видимо подключен к шунту блока питания и именно с него снимал показания. (Подключен был тонкими проводами, соответственно там никакой нагрузки не было - поэтому то туда в цепь под термоусадку можно впихнуть резистор чтоб в сумме набрать нужный вместо выносного на 50А) Но найти что либо подходящего я не смог поэтому вывод такой что те кто переделывают эти блоки сами же и заливают какую то прошивку под нужный им шунт. Так как никто не смог дать внятный ответ что мне делать я придумал свое решение. Так прокатит такой трюк или я что то не учёл?
04.04.2022, 21:13 | #8 (permalink) |
Толком не понял как ты хочешь, но если так как я начертил - то это не правильно, так тоже будет врать.
04.04.2022, 22:20 | #10 (permalink) |
В чём проблема подключить купленный шунт?
Выпаивай прежний шунт, а к его контактам на плате, толстыми проводами, подпаяй купленный на 50А. И будет тебе ЩАСЬТЬЕ.
амперметр, телекомуникационный, шунт |
