Старый 04.02.2009, 14:56   #1 (permalink)
dmi9483
По умолчанию Проблемы с отображением изображения
моя проблема на картинке.подскажите,как понять FFFFF-FFFF-FFFFFFFFFF в чем причина и как исправить?
dmi9483 вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями
Цифровой милливольтметр с отображением в децибелах
Проблемы с отображением имен папок
Нет изображения по DVI
Проблема с отображением сетевой карты
Проблема с отображением страницы Вконтакте после использования "лови_в_контакте"
Изменение названия логического диска и проблема с отображением папок
Старый 04.02.2009, 16:26   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
сбросьте биос+отключите сетевую плату в биосе...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 13:37   #3 (permalink)
dmi9483
Сбросить биос пробовал,через какое-то время проблема повторяется.Отключить сетевую плату?Можно поподробнее? И еще у меня такой вопрос: при включении компа(после нажатия Power)-тишина.Системник "оживает" через минуту.Может проблема в этом?Прошу прощения,компьютерная грамотность не на высоте.
Последний раз редактировалось dmi9483; 05.02.2009 в 15:29
Старый 17.02.2009, 14:21   #4 (permalink)
dmi9483
Ну что ,никто ничего больше не подскажет? Ау,вы где,спецы компьютерные?
Старый 17.02.2009, 15:05   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
dmi9483
Нижнюю строчку не разобрать. Выложите изображение по отчетливее.
Старый 17.02.2009, 15:26   #6 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
проблема несовсем ясна, кокретней сформулируте...
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 22:25   #7 (permalink)
dmi9483
суть проблемы:после нажатия кнопки power системный блок "оживает" примерно через минуту.До загрузки ОС дело не доходит.Процесс тормозится на том месте с которого сделан снимок.Устраняется сей факт полным отключением питания и новым стартом.Простая перезагрузка помогает не всегда. Нижняя строчка на снимке:CLIENT MAC ADDR:08 08 08 08 02 02 GUID:FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF DHCP.-
Старый 18.02.2009, 22:29   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
dmi9483
Системный динамик при этом издает какие-либо звуки?
1.7. Если это включение ROM BIOS запускает полный POST (Power On Self Test).
Если это перезагрузка, то из POST процедуры исключается проверка памяти.
Процедуру POST можно разделить на три компонента:
а) Видео тест инициализирует видео адаптер, тестирует карту и видео память, показывает конфигурацию или возникшие ошибки.
б) Идентификация BIOS-а показывает версию прошивки, производителя и дату.
в) Тест памяти проверяет чипы памяти и подсчитывает размер установленной памяти.
Ошибки, которые могут возникнуть в ходе POST проверки можно разделить на смертельные и не очень Во втором случае они показываются на экране, но позволяют продолжить процесс загрузки. Ясно, что в первом случае процесс загрузки останавливается, что обычно сопровождается серией бип-кодов.
Старый 19.02.2009, 08:28   #9 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
сделай #2. если не знаешь как, пиши от какой фирмы у тя биос
Старый 19.02.2009, 22:04   #10 (permalink)
dmi9483
Unhappy
Динамик не издает никаких звуков.
BIOS-Phoenix.
Цитаты и я делать могу (пардон), только от них толку мало.
Ребята, ну попроще как-то!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
