19.02.2009, 22:07 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
19.02.2009, 22:07 | |
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями Цифровой милливольтметр с отображением в децибелах Проблемы с отображением имен папок Нет изображения по DVI Проблема с отображением сетевой карты Проблема с отображением страницы Вконтакте после использования "лови_в_контакте" Изменение названия логического диска и проблема с отображением папок |
20.02.2009, 21:40 | #13 (permalink) |
dmi9483, а зачем вобще париться по поводу этих буковок FFFFFF и другой ерундени когда у тебя сетевуха начинает искать адрес сети. Зацени http://savepic.ru/489976.jpg
Здесь беспокоиться не надо, надо нам вместе решить проблему чтоб сетевуха не искала сетевой адрес, тогда и того всего не будет. Я ни раз писал про такую же проблему, но никто не может помочь. У тебя ведь как я понимаю сетевуха не встроенная? |
21.02.2009, 20:46 | #14 (permalink) |
Я особо не беспокоюсь, но это создаёт определённые проблемы при включении компа и ещё момент-эта хрень появилась до подключения сетевухи.Как ты правильно заметил, она у меня не встроенная.
21.02.2009, 21:00 | #15 (permalink) |
это у вас из-за того что сетевые карты с BootROM
21.02.2009, 22:22 | #16 (permalink) |
У кореша тоже такая хрень была, комп включаешь, а он зараза молчит, тока огонек питания горит, надо было подождать с минутку и он запустится, а бывало что и при перезагрузке тоже также не хотел сразу запускаться и такие типа щелчков были. Дак он по гарантии свозил системник и ему сказали, что в настройки жесткого диска были сбиты. Но т.к. ему было все-равно что там было сбито он просто забрал системник и уехал ничего не спросив конкретно. Ilevar, как отключить этот BootRom, возможно его отключение и поможет решить проблему с запуском компа dmi9483, а возможно и нет.
21.02.2009, 23:51 | #18 (permalink) |
Нет, LanBoot там никогда не была включена. На самой сетевухе есть отсек для подключения микросхемы чтоб загружаться с другого компа, типа виртуальная Ос будет. Дак фишка в том, что из-за этого отсека сетевуха постоянно начинает искать в сетке этот комп, адрес и прочее (но естественно что ничего не находит, т.к. и компа такового нет да и вышеупомянутой микросхемки прошитой тоже нет). Надо либо как-то перепрошить биос мамки чтоб отключить возможность BootROm - что я боюсь делать, либо найти эмулятор для программирования сетевухи - эмулятор я тоже найти не могу, либо отпаять нахрен этот отсек с BootROM - что скорее всего. dmi9483, посмотри, у тебя есть перемычки на сетевухе, и в настройках биоса посмотри есть ли возможность отключить LanBootROM. Да, а обнуление биос никак не поможет, т.к. это долбанная штука на сетевухе BootROM все-равно будет искать комп.
22.02.2009, 12:30 | #20 (permalink) |
Surecom EP-320x-R. А может серьезно отпаять эту штуку BootROM? Хотя проще наверное купить новую стеуху и не париться
Последний раз редактировалось ШуриK; 22.02.2009 в 12:38 |
изображение |
