Старый 26.11.2008, 20:24   #1 (permalink)
Archi
По умолчанию Системная ошибка STOP:0X000000D1(0X71A3DF52,0X00000002,0X71A3DF52)
Помогите комп перезагружаеться сам по себе я думал это из за файла BOOT.INI отредоктировал,установил настройки по умолчанию не помогло.перед перезагрузкой монитор становится синим и какието надписи.Есть ли что-то,что может мне помоч?
ПОМОГИТЕ ЕСЛИ СМОЖЕТЕ.
Archi вне форума   Ответить с цитированием
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим
Stop: 0x000000D1 (0xF5C9E490 0x00000002 0x00000008 0xF5C9E490)
Ошибка 0x000000D1
Stop: 0x000000D1 (0xFF9D74F7, 0x00000007, 0x00000000, 0xFF9D74F7)
*STOP: 0х000000с5 (0х00B00030, 0x00000002, 0x00000000, 0x8055159A)
Старый 26.11.2008, 20:51   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
"какието надписи" - так дело не пойдет.
И еще вот: Перезагружается, зависает, парится USB. ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=8842
Старый 26.11.2008, 21:20   #3 (permalink)
Archi
там не понятно что за надписи они сразу пропадают.попробуй их прочитай там они на весь монитор.
Последний раз редактировалось Archi; 26.11.2008 в 21:24
Старый 26.11.2008, 21:28   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Свойства системы - дополнительно - загрузка и восстановление - параметры - убрать галочку с чекбокса "выполнить автоматическую перезагрузку" при отказе системы. Таким образом BSOD у вас не будет мельком появляться, а останется и вы сможете спокойно, точно и подробно записать код ошибки. Потом выложите сюда. А общие рекомендации я дал выше (см. ссылки). Дельные статьи.
Старый 26.11.2008, 21:44   #5 (permalink)
Archi
Спасибо.Подожду пока опять глюканет потом напишу.
Старый 26.11.2008, 21:48   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ну да, конкретно по BSOD`y нужно знать точную ошибку, чтобы найти решение проблемы.
Старый 26.11.2008, 22:12   #7 (permalink)
Archi
Старый 26.11.2008, 22:15   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
STOP:0X000000D1(0X71A3DF52,0X00000002,0X71A3DF52) :
Неполадки в работе драйвера
Неполадки в работе модуля памяти
Поврежден файл подкачки
Старый 26.11.2008, 22:18   #9 (permalink)
Archi
и что делать?
Старый 26.11.2008, 22:19   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
0x000000D1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Информация применяется к:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Статья - Q317326
Когда к Вашему компьютеру подключены один или несколько устройств на universal serial bus (USB), может возникнуть такая ошибка во время выключении компьютера:
Stop 0x000000D1 (0x00000040, 0x00000002, 0x00000000, 0xfc96a9dc)
Проблема появляется потому, что OHCI endpoint не может найти описание перевода данных в списке.
Решение:
Для решения этой проблемы, обновить последний SP для Windows XP. Для дополнительной информации воспользуйтесь следующей статьёй:
322389 How to Obtain the Latest Windows XP Service Pack
В английской версии должен присутствовать файл со следующими атрибутами или позже:
Date Time Version Size File name
06-Feb-02 18:30 5.1.2600.28 15,616 Usbohci.sys
Microsoft подтверждает, что проблема в продукте Microsoft.
Когда вы пытаетесь выключить компьютер, можете получить следующие BSOD:
STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
Stop 0x0000007E (0xc0000005, 0xFC7F1945, 0xFC9589B0, 0xFC9586B0) Kbdclass.sys - address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3
STOP 0x000000D1 может быть вызван, если вы используете Logitech MouseWare версий 9.10 и 9.24.
STOP 0x0000007E может быть вызван, если вы используете Logitech iTouch ПО версии 1.5 или раннее.
Решение:
0x000000D1:
1. Удалите Logitech MouseWare программы с вашего компьютера.
2. Выключите и включите комп снова.
3. Посетите сайт http://www.logitech.com чтобы получить последние версии ПО.
4. Установите новую Logitech MouseWare.
0x0000007E:
1. Посетите http://www.logitech.com и скачайте последние версии iTouch драйверов.
2. Установите новые iTouch драйвера.
0x000000D1: Возникновение ошибки в драйвере Scsiport.sys
(MSKB 884590)
При копировании данных с использованием MegaRAID контроллера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Stop 0x000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Scsiport.sys
Решение:
Для решения проблемы смените прошивку контроллера MegaRAID на более новую.
0x000000D1: Возникновение ошибки из-за неисправного модуля памяти или поврежденого файл подкачки
(MSKB 810093)
После перезагрузки компьютера вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
Система восстановлена после серьезной ошибки
Причина:
• Один или несколько модулей памяти неисправен или не совместим с чипсетом материнской платы.
• Поврежден файл подкачки.
Решение:
1. Убедитесь, что модули памяти совместимы с чипсетом вашей материнской платы или попробуйте их заменить.
2. Установите в параметрах виртуальной памяти значение файла подкачки "Без файла подкачки", а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы"
(Свойства системы -> Дополнительно -> Параметры быстродействия -> Дополнительно -> Виртуальная память -> Изменить)
(System Properties -> Advanced -> Performance Settings -> Advanced -> Virtual Memory -> Change)
0x000000D1: Возникновение ошибки при выключении компьютера
(MSKB 317326)
Информация применима к:
Решение:
Для решения этой проблемы получите последний пакет обновления (SP) для Windows XP. За дополнительной информацией обратитесь к следующей статье Microsoft Knowledge Base:
Английская версия данного исправления содержит версии файлов, приведенные в следующей таблице или более поздние:
Date Time Version Size File name---------------------------------------------------------------------06-Feb-02 18:30 5.1.2600.28 15,616 Usbohci.sys
Первое исправление этой проблемы появилось в пакете обновления 1 (SP1) для Windows XP.
0x000000D1: Возникновение ошибки при выходе из ждущего/спящего режима
(MSKB 873152)
При выходе из ждущего/спящего режима вы можете получить следующее сообщение об ошибке:
*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0xF96C49ED)
Причина:
• На компьютере установлена программа Sygate Personal Firewall. • Компьютер выводится из ждущего/спящего режима спустя продолжительное время. Решение:
1. Установите все критические обновления для системы с Windows Update или Microsoft Update
2. Если ошибка не устранилась попробуйте удалить из системы Sygate Personal Firewall.
3. Если ошибка исчезла, то вам придется искать альтернативу данному ПО
аппаратная ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
