#1 (permalink) |
![]() 1. Сначало все отлично работало. 2. Отсоеденил сд-ром, подсоеденил двд-ром - монитор не пишет, что "Нет сигнала" , а работает, но на нем горит красная лампочка вместо зеленой и нет картинки. 3. Отсоеденил двд-ром - все заработало. 4. Подсоеденил снова сд-ром - опять фигня( как во 2 пункте ). 5. Мне посоветовали заменить батарейку биоса. 6. Заменил батарейку биоса - таже фигня что во 2 пункте(даже при отключенном сд-роме теперь). 7. Вставил старую батарейку биоса - тоже, что в 6 пункте. 8. Подумал вот ппц. что творится, вынул видюху, с ней как ни странно все ок, не сгоревшая, чип-резисторы на месте все, на всякий случай почистил контакты и вставил назад, не помогло, тоже что в 6,7 пункте. Что мне делать??? Помогите пожалуйста, тут мне кто-то говорил , что блок питания не выдержывает, так раньше, когда я работал за этим компом , блок питания держал 2 сд-рома+двд-ром, все было отлично, ничего не менял в нем, он просто стоял :( |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Сбои в работе интернета Картридер Reki. Сбои в работе Canon LBP 2900, сбои в работе Сбои в работе жестких дисков Сбои в работе компьютера |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
- Укажи полную конфигупацию ПК;
- Попробуй заменть шлейф...
#3 (permalink) |
Здравствуйте.
виста свежеустановленная. Точнее переустановленная (на предварительно отформатированные диски). После переустановки стал проваливаться в BSOD (до этого была таже виста, но синего экрана никогда не было). Т.к. в компах я пока чайничек ![]() Заметила, что в бсод проваливается при подключенной флэшке, когда я пытаюсь с нее что-то перекинуть или установить (но опять же раз на раз не приходиться, бывает и нормально устанавливается). Пытаюсь второй раз фотошоп установить и второй раз такая фигня при его установке. Проверила на вирусы и комп и флэшку. Обнаружилось несколько троянов и червей. Удалила. Может конечно и не в флэшке дело... Теперь собственно сама ошибка: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ***STOP: 0x000000D1 (0x0000000C, 0x00000002, 0x00000001, 0x8071BA9E) ***ndis.sys - adress 8071BA9E base at 80653000, Date stamp 4549b2fd скачала справочник по этим ошибкам, но разобраться не могу. Пыталась в гугле найти, но там нет с таким "0x8071BA9E", может я чего не правильно делала... В общем, помогите пожалуйста ламеру ![]() ![]() |
#5 (permalink) |
похоже, что никакой. В "Система" просто написано Windows Vista Home Basic.
До переустановки стоял сп2. Сейчас скачались обновления, но не предлагалось ничего установить. ---------- Добавлено в 04:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:43 ---------- после гугливания насчет "ndis.sys" решила обновить драйвера на сетевуху. Заодно скачались обновления (как уже говорила), часть из них установилась. Пока ни одного провала в бсод, даже с подключенной флэшкой (тьфу тьфу тьфу). Посмотрю что будет следующие пару дней. |
конфигурация пк |
