Старый 20.12.2009, 16:48   #11 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
KuBiK, с каждой планкой по отдельности попробуйте работу компа ,не забываем его от сети выключать ,когда планку убирать будете
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:45 ----------
p.s. да заодно все там почистите кисточкой от пыли
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Не могу загрузить компьютер
Текстовый файл
Старый 20.12.2009, 18:43   #12 (permalink)
imported_KuBiK
Хорошо, спасибо, через часик попробую, об успехах отпишусь
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
Открываю я комп, но там всего 2 разема для оперативки что сделать? просто их поменять местами? Оо или что??
imported_KuBiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 18:49   #13 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от KuBiK Посмотреть сообщение
из одного планку снимаем и пробуем работу компа ,заморочки останутся или нет , если остались ,его возвращаем на место снимаем другую и снова смотрим
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
p.s. да как там с пылью ?
Старый 20.12.2009, 19:53   #14 (permalink)
imported_KuBiK
ок, щас попробуем...
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
Ничего не меняется(( может еще чтонибудь подскажете?
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:50 ----------
Все что можно почистил, кисточкой норм
Старый 20.12.2009, 19:53   #15 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
сейчас ,система стоит как давно установили и какая ?
Старый 20.12.2009, 20:14   #16 (permalink)
imported_KuBiK
да сейчас стоит виндовс виста ноум премиум такаяже стояла и при покупке установил с восстановительного диска, который давали вместе с компом, на момент лагов стояла виндовс 7, висту поставил сегодня утром, до этого на неделе семерка стояла, ну я много раз переставлял, то не так вставала, то там ошибка, вот висту поставил вроде хорошо, а лаги не прекращаются(((
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
И вот еще что заметил, когда захожу в uTorrent и начинаю загружать чтолибо то внизу слева появляется Disk overload 100% ну тоесть диск перегружен на 100%, хз мб поможет... а хотя памяти еще 470гб ( соответственно такая надпись появляется при лагах)
Старый 20.12.2009, 20:18   #17 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
висту так понял восстановили sp-1 , обновиться не мешало-бы и так , и висту до пакета sp-2 потом смотреть
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:16 ----------
диск один или поделен на разделы ?
Старый 20.12.2009, 20:24   #18 (permalink)
imported_KuBiK
а где найти сп 2? и насчет диска было изначально 1 диск 500гб решил попробовать семерку поделил на 2 диска акронисом понравилась , но ничего не стал менять обратно как начались лаги соединил 2 диска в 1 как раньше было и все
Старый 20.12.2009, 22:28   #19 (permalink)
uncle_c
Аватар для uncle_c
где найти сп 2?
Если система лицензионная или нормально взломана скачает через Windows Update, иначе ищи на трекерах и файлообменниках.
uncle_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 22:59   #20 (permalink)
IRDIS
Аватар для IRDIS
Endrew, а как же наше любимое предложение - проверить жесткий диск? Может с ним что то?
небольшое количество разделов не должны сказываться на производительность системы, может просто ошибки были при разбитии/соединении. Если ничего важного на ЖД нету - неплохо бы разделы отформатировать.
IRDIS вне форума   Ответить с цитированием
текстовый редактор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
