Старый 18.03.2016, 11:51   #1 (permalink)
Anna_spt
Exclamation Светильник из фанеры со светодиодами
Уважаемые форумчане, помогите,пожалуйста, неопытной девушке разобраться с непростой задачей ) Как подключить 35 светодиодов к двум батарейкам, да так, чтобы они ещё и несколько месяцев отработали !? Очень хочу такие вот светильники научиться делать !
Anna_spt вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно
Стол для распила бруса и фанеры
Обработка и покраска фанеры
Простейшее колесо из фанеры
Свойства гибкой фанеры
Бесшумный компьютер из фанеры
Старый 18.03.2016, 12:12   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Чтобы эти 35 светодиодов (это около двух ватт, если светодиоды обычные, не мощные) горели автономно несколько месяцев, то, как минимум, нужен автомобильный аккумулятор, а не две батарейки.
Ну, конечно, если их зажигать ежедневно на пару минут, то можно и батарейками обойтись...
Старый 18.03.2016, 12:13   #3 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
просто параллельно включить все светодиоды, последовательно к каждому светодиоду поставить резистор на 200-300 Ом. выбирать номинал резистора надо исходя из параметров светодиода и желаемой яркости свечения. но чем ярче будет светить, тем быстрее съест батарейки.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 14:00   #4 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
если их сделать мерцающими, то месяц запросто будут работать
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 09:24   #5 (permalink)
OlegNZH
Сообщение от grelly Посмотреть сообщение
Нужно ориентироваться на Постоянную величину- Каждый светодиод в номинале требует 20 миллиампер . Другая Постоянная величина - падение напряжения на Белом- 3.2 Вольта (стабилитрон фактически )(Красный - 2.2) (Синий-Жёлтый -Зелёный - всё по-разному) Но ! 20 миллиампер - железно (это про суперяркие ... а то есть и 40 , и 5) Дальше - Закон Ома - цепочку собирать.(если последовательно - поставить гасящий резистор вместо одного, виртуального)
PS Светодиоды зажигаются не напряжением , а Током , проходящим через них .Поэтому сейчас в ходу не Блоки питания для Светильников , а Драйвера - Источники Тока , которые выдают определённый ток , вне зависимости от поступающего напряжения. (это очередная проблемка - как в большом диапазоне входящего напряжения , суметь выдать требуемый ток..)
PPS В лентах стоят гасящие резисторы ...SMD , на каждую последовательную четвёрку, тройку ...N-ку .. 12V , 24V ...не важно ...замена одного светодиода , эквивалентная ,что-бы не сдохли .когда Источником Напряжения запитываются (Блоком Питания)
PPS Кто не помнит - у (Идеальных) Источника Напряжения - Выходное сопротивление равно нулю , у Источника Тока - бесконечное.
PPPS Кому как удобно - Выходное=Внутреннему....
OlegNZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 11:21   #6 (permalink)
Anna_spt
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Спасибо Вам огромное, за полезную информацию!
Старый 23.03.2016, 11:21   #7 (permalink)
Anna_spt
Спасибо!!!
Старый 23.03.2016, 11:49   #8 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Это номинальное значение, а гореть он будет хоть от 1 мА. По-этому я и написал про желаемую яркость.
светильник, светодиоды, схема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
