Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами
Старый 16.12.2012, 13:30   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Простейшее колесо из фанеры
Технари, подскажите пожалуйста. Сейчас делаю простейшую машинку-самокат, которая должна поехать с небольшой горки(да, детский сад такой )
В общем, хочу сделать колеса из 16мм фанеры. Думаю вырезать круги из фанеры, поставить туда подшипник(как, кстати его можно закрепить на колесе?) Приклеить дополнительные кружки с меньшим диаметром к внешним и внутренним сторонам колеса?
И еще один вопрос - что должно находиться в местах красных полосок? там же будет трение с гайками и корпусом?
Как думаете, какой тип подшипника использовать? Я вот думаю, что в данной ситуации никакого значения не имеет. Ведь скорее сломается фанерное колесо, чем простой радиальный однорядный подшипник?
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы
Обработка и покраска фанеры
Свойства гибкой фанеры
Простейшее программирование
Бесшумный компьютер из фанеры
Винил "Пылающее колесо"
Старый 16.12.2012, 13:34   #2 (permalink)
Black_Parrot
Вот один из вариантов , как крепить подшипник к колесу.
Старый 16.12.2012, 14:13   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Филл, на шайбах прилегающих к подшипнику, должны быть выбраны галтели, иначе затянешь внешнюю и внутреннюю обоймы подшипника ...
Старый 16.12.2012, 14:54   #4 (permalink)
Black_Parrot
О! спасибо за конструктивное замечание!
На месте красных полос нужны шайбы? И что за галтели?
У меня был вариант - не затягивать. Оставить пару милиметров между колесом и гайками, чтобы колесо "гуляло".
Старый 16.12.2012, 14:59   #5 (permalink)
Black_Parrot
Галтель - закругленный желобок. Гм-м. довольно сложно выбрать галтели из шайбы.
А там еще вот какая, думал, штука. Фанера - 16мм, подшипник - милиметров 14(ширина) То-есть фанерные боковины, которые держат подшипник внутри, они его не сжимают.
Старый 16.12.2012, 15:32   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Black_Parrot Посмотреть сообщение
Делали электромобиль вместе с внуком. Внешнюю обойму подшипника грубо ободрал на наждаке ( для рисок) и вклеил в пресс. фанеру эпоксидкой. Не сломалось ни одно, хотя ездил весь двор.
Если подшипник вклеить то они не нужны. Подшипники взять серии 180, они уже защищены от пыли и грязи.
Без щечек проблема отпадает. Удачи.
Старый 16.12.2012, 15:48   #7 (permalink)
Black_Parrot
Подшипник 180301 | Сфера 2В - подшипники и манжеты Это 180-я серия?
закрытый с двух сторон пластмассой армированной металлом
Промазать торцы отверстия в фанерном колесе? А стачивание верхней обоймы что даст? То-есть при затягивании гайками, затянется только внутренняя обойма? А может гайка и так не достанет до внешней обоймы? :/
Без щечек? Что такое щечки?
Кстати, а где продаются вообще подшипники? Что за тип магазина? Авторынки?
Я вот нашел некоторые конторы(ссылку одну привел) пока не звонил, что там да как.
для рисок
А! Вы не торец ободрали! А просто внешнюю поверхность, чтобы лучше приклеилось?
А отверстие в колесе должно быть больше подшипника или чтоб плотно входил подшипник?
Щечки - это вылезающие шарики, которые выходят за края подшипника?
Старый 16.12.2012, 15:56   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Что такое щечки?
Это я так назвал то что у тебя обозначено красным.
Да. Тисками, а структуру отверстия в фанере не делать идеально гладкой, наоборот.
Это 180-я серия?
Да.
Извини, у вас этого не знаю.
Старый 16.12.2012, 15:58   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
В любом варианте гайки-шайбы должны сжимать только внутр. обойму. Никак иначе.
Старый 16.12.2012, 17:53   #10 (permalink)
Black_Parrot
А, я понял. Пошел искать подшипники.
Вот еще думал в качестве улучшения попробовать намазать торец жидкой резиной(которая используется для гидроизоляции) что-то вроде шины будет :/
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
