Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 17.03.2012, 21:18   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Обработка и покраска фанеры
Делаю Корпус для акустической системы из фанеры(надеюсь не заброшу и доделаю до конца как надо ) И вот вопрос встал о покраске.
Как предварительно обработать и покрасить фанеру? Какие краски нужны и какой лак. хочется что бы поверхность была ровной монолитной без рельефа самой фанеры. Красится скорей всего будет в 3-4 цвета. основной черный и рисунок(трафаретом). Сколько слоев необходимо накладывать основного цвета и нужна ли грунтовка. На данный момент у меня есть лак по дереву, и эмаль алкидная всех необходимых мне цветов...Но говорят что для последующей лакировки необходима нитрокраска так? Эмаль будет трескаться и пузырится.... И нужен какой либо полироль ?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие темы
Обработка металла
Бесшумный компьютер из фанеры
Обработка массивов
Обработка файлов
Обработка txt
Обработка массивов
Старый 17.03.2012, 21:30   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Красить лучше красками на масляной основе (ПФ она же и алкидная есть) , если поверхность не значительная , то можно эту же краску использовать и как грунтовку , разность в адгезии будет не значительная , по сравнению с грунтовкой. После покраски и сушки первого и второго слоя, прошкурить . Нитрокраска с дерева облетает .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 21:32   #3 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
А Использование ПФ краски(у меня ПФ-115-е) в сочетании с лаком не даст вздутия?
Старый 17.03.2012, 21:47   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Масляные красители и лаки наносятся хоть на масляную поверхность хоть на нитро. Вот нитрокраски идут только по нитрокраске так как если красить по маслу нитрокраска высыхает быстрей и при этом она растворяет поверхностный слой масляной и окрашеная поверхность вздувается.
Старый 17.03.2012, 22:06   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Добавлю - чтобы получить более- мение глянцевую поверхность нужно красить пульверизатором осторожно чтоб не было подтеков , краска при этом ровно ложится и дает при высыхании высокий класс поверхности , если конечно доступен инструмент как таковой. И сушить лучше при повышенной температуре.
Старый 17.03.2012, 22:09   #6 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Для качественной покраски все имеется Я работал но только с покраской металла(ковка). с деревом дел пока не имел.
Старый 17.03.2012, 22:15   #7 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
По металлу , да , лучше применять нитрокраски или МЛ с применением отвердителя . У дерева другие свойства, оно так скажем , дышит.
Старый 18.03.2012, 16:30   #8 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Вопрос на засыпку. Сегодня для пробы покрасил образцы алкидной и нитрокраской. После чего попробовал покрыть лаком(ХВ 784). Лак начал разъедать высохшую краску. как алкидную так и нитро...Какой лак надо использовать? или Использовать Эмаль(ХВ785) ?
Старый 18.03.2012, 17:40   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Сейчас посмотрел в рунете , лаки и краски на основе ХВ это гибрид ( Лак ХВ-784 представляет собой сочетание органических растворителей, синтетических смол) поэтому это краситель и вспучил ранее покрашенные поверхности . Лучше эти красители применять однотипные и для грунтовки и для дальнейшей покраски.
Старый 18.03.2012, 21:43   #10 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
А какой лак тогда использовать? Или использовать другую краску?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
