Старый 28.11.2015, 15:46   #1 (permalink)
tatoxa
Question Как стабилизировать 12 вольт в катере?
Можете дать совет? В лодке от стартерного акб запитана электроника рыбопоисковой системы (достаточно сложная и многопотребляющая комбинация приборов, при десятичасовой ловли сажает 60а/ч легко, поэтому и запитана от акб, который в момент переходов заряжается от бензинового двигателя ). Ситуация этого года: от падения напряжения при запуске двигателя, сначала отключался, потом и вовсе отказался работать один из картплотеров, и не у меня одного (слава богу мой на гарантии был, оказалось эта проблема производителя ПО). Так как утяжелять лодку дополнительными акб не возможно, ищу способ компенсации кратковременного скачка напряжения. Краем уха услышал о возможности установить специальный конденсатор или компенсатор или стабилизатор. Что можете посоветовать или это лапша на уши?
tatoxa вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт
Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы
Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт
Зарядка гелевого аккумулятора 12 вольт от 6 вольт
Подводный гонщик Карп Герасимович Барабулькин на подводном гоночном катере
Старый 28.11.2015, 16:51   #2 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от tatoxa Посмотреть сообщение
Какой потребляемый ток всех аппаратов?
Падение напряжения при заводке двигателя несколько секунд. Никакой конденсатор этого не компенсирует, иначе двигатели заводили бы от конденсаторов.
А насчёт стабилизатора - надо знать, на какой ток его рассчитывать.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 17:13   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Проще, наверное, использовать две АКБ, одна из которых в момент запуска двигателя с помощью реле сможет отключаться от всей нагрузки, кроме этого Вашего эхолота.
Старый 28.11.2015, 17:28   #4 (permalink)
tatoxa
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
спасибо. значит потребление примерно 3-5 ампер каждый их 3 шт
Старый 28.11.2015, 18:04   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Антон, добавь еще один аккумулятор 10А/ч на электронику. сделай реле, при включении зажигания отключать электронику от бортовой сети, она будет оставаться только на этом аккумуляторе. 10А/ч - это мотоциклетный ...
Старый 28.11.2015, 18:34   #6 (permalink)
tatoxa
видимо так и надо, но тогда вопрос что за реле? уже ищю , но ничего внятного, предлагают сделать управление этим реле от ключа зажигания , но не хочется перебирать всю проводку. хотелось бы реле, управление которой осуществляется автоматически контролем напряжения.Да и еще в водозащищеном исполнении обязательно, т.е. автомобильное не подойдет
Старый 28.11.2015, 18:40   #7 (permalink)
tatoxa
перебирать проводку не лень, а просто машинка управления мотором идет в единой гофре и запломбированно до истечения гарантии
Старый 28.11.2015, 19:09   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
где стоит реле стартера найти, надеюсь, не проблема?
Старый 28.11.2015, 19:11   #9 (permalink)
tatoxa
вы имеете ввиду бендикс?
Старый 28.11.2015, 19:14   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Нет (к тому же бендикс - не реле, а обгонная муфта).
Я имею в виду маленькое реле, стоящее между замком зажигания и самим стартером. Стоять может где угодно.
№8 на схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
