28.11.2015, 19:21 | #11 (permalink) |
28.11.2015, 19:21 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт Зарядка гелевого аккумулятора 12 вольт от 6 вольт Подводный гонщик Карп Герасимович Барабулькин на подводном гоночном катере |
28.11.2015, 19:28 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Отключаете от реле провод, идущий к замку зажигания и подключаете в разрыв такую схему:
Здесь Bat1 - основная батарея, Bat2 - дополнительная.
28.11.2015, 20:25 | #14 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
28.11.2015, 20:46 | #15 (permalink) |
Ага. Суть: схема включается в разрыв обмотки реле стартера.Теперь при повороте ключа в позицию "стартер" срабатывает реле Rel1, которое отключает дополнительную АКБ от бортовой сети, и только потом подаёт напряжение на обмотку реле стартера.
28.11.2015, 21:01 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Аа... понял это получается второй аккум. питает только реле стартера, ну доп. аппаратуру. Оригинально!
28.11.2015, 21:36 | #17 (permalink) |
И все таки это вмешательство в штатную электросистему. Тогда уж проще поставить на стартерный акб разделитель зарядки и отдельно акб на эхолоты, дорого но надежней.
28.11.2015, 22:06 | #18 (permalink) |
Снять клемму с одного реле и воткнуть в другое. Очень серьёзное вмешательство?
Хорошо, могу предложить ещё вариант, попроще: Но для такого варианта необходимо, чтобы генератор вырабатывал достаточное напряжение, чтобы заряжать дополнительную АКБ с учётом падения на диоде, да и сам диод должен быть достаточно мощным, чтобы выдержать зарядный ток + нагрузку. Вероятнее всего - не без радиатора.
28.11.2015, 22:28 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это из разряда бескислородных проводов для тёплого лампового звука?
Берём подходящий диод на подходящем радиаторе, паяем оловянно-свинцовым припоем, в собранном виде заливаем БФ-2 или кузбасс-лаком, сушим в печке, но без фанатизма, 90-120°С, разумеется, после испарения растворителей, чтоб пожар не устроить. Десятилетиями работать будет. |
