10.01.2015, 15:14 | #1 (permalink) |
Схема преобразователя из 5 вольт в 220 вольт
доброго времени уважаемые ! нужен совет , точнее помощь ( я неочень в теме , но чтото простенькое по схеме могу собрать ) , нужно устройство преобразования или как точно сказать затрудняюсь , опишу суть вопроса : имеется исходное напряжение питание , которое нестабильно по вольтажу , от примерно 2 до 30 вольт , в среднем оно 5 - 8 вольт но бывают скачки до 30 вольт . на выходе нужно или стабильно 13,5 вольт или от 100 вольт и неболее 220 вольт . , было бы интересней получить из 5 вольт = 220 вольт стабильного . для меня вся проблема упирается в нестабильном источники , если бы было к примеру без скочков то проблем особо нету ,можно было бы трансформатором повышающим обойтись , но вот как боротся со скочками , тут проблема ... поэтому обращяюсь к вам . теперь нмножко по теме для чего , в конечном использывать 220 вольт для бытовой техники , если будит источник 5 - 8 , выход 13,5 вольт то через диодный мост на акум. , после с него преобразователь 12 - 220 .. , или если будит источник 5 - 8 выход несильно плавающий 100 - 220 , также можно зарядник на 12 в. акум , после схема таже . преобразователь и т.д. забыл , источник довольно мощьный ( А ) , предположительно можно снять в расщёте 220 вольт примерно 1,5 - 2 кВт. вроде незапутался , спасибо ! |
10.01.2015, 15:14 | |
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Схема включения B500K в цепь 220 вольт |
10.01.2015, 15:58 | #2 (permalink) |
подскажите , как это реализовать ?
11.01.2015, 00:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Манехо не усмотрел ... Serhg, создайте свою тему в этом же разделе и не путайтесь под ногами у Топикстартера. Сверху в разделе, клавиша - Новая тема ...
13.01.2015, 22:06 | #8 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
С каким временным интервалом идут скачки и какой ток выдаёт источник, напряжение то можно и стабилизировать, конечно в пределать от 2 до 8 вольт сложно. А вот ток понадобится большой.
Последний раз редактировалось Weles; 13.01.2015 в 22:15 |
14.01.2015, 04:32 | #10 (permalink) |
интервал скочков , по разному бывает , может в течении суток и не быть а бывает подымается до 30 вольт и держется минут 10 и дольше , пару часов , потом падает до 10 - 5 вольт .
есть преобразователь китайческий , в прикуривотель , питание которого 12 - 24 вольт и выход 220 вольт и 5 вольт усб, ват мало , зарядник для мобилы и всё. схемы разумеетмя нету , а то можно было хоть посматреть премудрости , вот почему и такая задумка , почему бы ** халявное эл-во * не использывать , пусть даже 100 ват 220 вольт , для освищения дома на светодиодах вполне с запасом . |
