#1 (permalink) |
![]() Все игры (онлайн и стационарные) стали терять fps. Причем иногда падает до нуля. Переустановка Винды, игр не дали ни какого результата. Так же смогла помочь ни одна техподдержка. Подозревал видеокарту (на ней установлены последние драйвера), но после тестирования AIDA64 подозрения пропали. Все это надо мне не для игр, просто не хочу что бы компьютер накрылся. Заранее всем спасибо. |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Резкое падение FPS Падение напряжения в сети Падение ФПС Падение видеодрайвера после расширения ОЗУ Падение винчестера на пол Отрасли планшетов грозит перепроизводство и падение цен |
#3 (permalink) |
Здравствуйте! У вас довольно мощный компьютер (хотя и не самый лучший на данный момент), но и игры становятся все краше день ото дня и соответственно, требуют все больших мощностей. Например, мой компьютер, сильно проседал при игре в старенькую M&B: Великие битвы, когда ему приходилось обрисовывать 400 NPC одновременно. В общем, если проблема только с современными играми, то снизьте настройки графики, иначе есть шанс, что видеокарта ил какая-нибудь еще деталь перегреется и никакой ребол не поможет (это вообще ненадолго помогает). А если проблема и с довольно старыми играми, то замените термопасту на процессоре и почистите системник, включая кулер процессора и, если сумеете, сменой термопасты на видеокарте.
#4 (permalink) |
Особенно хорошо надо прочистить радиаторы - там порой пыли с пол-кило. Кисточкой или феном, как хотите, главное сделать. Если боитесь разбирать (чистить) видеокарту (хотя это очень желательно), то не стоит пробывать, хотя бы процессор почистите. И будьте аккуратны с ножками - это такие маленькие металлические хрени, которые располагаются либо на процессоре, либо на сокете (куда вставляется процессор), если их погнете, то будут сюрпризы)
#5 (permalink) |
Разобрался. Несколько месяцев назад отдавал в чистку. Оказалось они не закрепили одно крепление на кулере. Вот такие есть сервисы ))) Я уж думал криндец компьютеру )
#6 (permalink) |
