05.09.2014, 13:29 | #1 (permalink) |
Падение напряжения в сети
В данный момент нахожусь на корабле в море,у нас такая ситуация: трансформатор на 24v(переменка),далее диодный мост(выпрямитель),без потребителей выдаёт 26v,при подключении потребителей напряжение падает до 10v Подскажите возможные причины? |
05.09.2014, 13:29 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Падение ФПС Падение видеодрайвера после расширения ОЗУ Падение винчестера на пол |
05.09.2014, 16:13 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Какая нагрузка? Насколько сильно нагреваются обмотки и железо?
Если на 100Вт трансформатор навесить 500 Вт - у него упадет напряжение на выходе и будет аномальный нагрев. |
05.09.2014, 17:02 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Стоит обратить внимание на эти цифири: при 24 вольтах переменки на выходе моста без нагрузки должно быть не менее 30-31 вольта. Похоже что не все диоды моста исправны.
Ну и подробнее расскажите о мощности трансформатора и мощности и типе его нагрузки.Семь футов под килем!!! А бывает что поете "Й-охо-хо и бутылка рома".. Или некогда? |
08.09.2014, 17:58 | #5 (permalink) |
....однозначно межвитковое КЗ....
09.09.2014, 05:29 | #8 (permalink) |
Нет не присутствует. Но схема работала.
Я нашёл ещё один такой же транс с такой же схемой,но там стоит конденсатор и на выходе после диодного моста показывает 29-28вольт. На нерабочем трансе висит аварийка(звуковая),габаритные огни и часть навигационного оборудования-это то что нашёл,корабль то америкосовский,тут чёрт ногу сломит. Про его мощность сказать ничего не могу,ярлычка на трансе нету,схем тем более,так что разбираться приходится методом тыка. |
09.09.2014, 07:37 | #9 (permalink) |
Без конденсатора после диодного моста обычный вольтметр постоянного тока покажет направление ветра на Марсе. Там же будет не постоянное, а пульсирующее от нуля до максимума напряжение.
падение напряжения сети |
