08.06.2012, 00:35 | #1 (permalink) |
Падение ФПС
Конфигурация : Камень - Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133) Мат. плата - Asus P4P800-X (4 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN) Системная память 1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Ось XP SP2 Что пробовал: Переставлять местами платы с оперативной памятью Менять термопасту и очищать комп Переустанавливать ОС Температуры Системная плата 33 °C (91 °F) ЦП 68 °C (154 °F) Seagate ST320014A 41 °C (106 °F) Вентиляторы ЦП 2557 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.38 V +3.3 V 3.26 V +5 V 5.16 V +12 V 12.10 V +5 V резерв 5.11 V |
08.06.2012, 00:35 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Падение видеодрайвера после расширения ОЗУ Падение винчестера на пол Отрасли планшетов грозит перепроизводство и падение цен Резкое падение фпс в играх с 130 + до 8-10 и жуткие лаги во время этого |
08.06.2012, 06:41 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не знаю, как сейчас в семёрке, но все остальные винды, и ХР особенно, любят переключать режим доступа к диску, по счётчику ошибок он сбрасывается с DMA на PIO. В диспетчере устройств в разделе ATA/ATAPI контроллеры надо пройти по каналам и посмотреть "Дополнительные параметры". Там должна стоять галочка "DMA, если доступно". Пока других предположений нет, кроме разве что сильной забитости и фрагментации системного диска, поскольку симптомы указывают именно на тормоза с файлом подкачки.
08.06.2012, 08:27 | #4 (permalink) |
"DMA, если доступно" выставлено на всех каналах. Свободного места на первом жёстком диске 6 (с ОС) На втором 100. Не знаю, может-ли жрать приложение такое кол-во памяти, в частности diablo 2 и warcraft 3.
08.06.2012, 08:35 | #5 (permalink) |
Места маловато на системном диске, реально нормально работает при 10-15 гигах свободных, плюс дефрагментацию надо сделать. И почистите временные файлы. Файлик из вложения я ставлю на все компы в автозагрузку...
08.06.2012, 08:41 | #6 (permalink) |
CCleaner'oм чищу каждый день, дефраг проводился 4 дня назад. Есть ещё догадки?
А, да. Как и говорил, ОС сносил и ставил заного, результата не достиг. Т.е. даже не в свободном месте дело, видимо. Но прийду вечером домой и освобожу обязательно место. |
08.06.2012, 08:53 | #7 (permalink) |
Попробуй тупо заменить провода к винчестеру, довольно частая причина проблем. Причём бывают и в информационном кабеле проблемы, и в питании, хотя реже, и только в переходниках встречались.
08.06.2012, 15:19 | #10 (permalink) |
duc, таки-да. Возможно в этом и кроется разгадка, попробую - отпишусь.
