23.12.2010, 20:57 | #83 (permalink) |
Ручка будет такого вида, фото 1, надо зашкурить и получше отполировать. А расположение планируется вот в таких расположениях... С кнопки шайба уберется, индикаторы будут внутри ручки. Так же есть полностью прозрачная ручка такого же размера... при желании её можно поменять...
23.12.2010, 21:40 | #85 (permalink) |
да да, и я кажется определился где она будет... завтра сделаю... ручки для переноски думал, но потом отказался от этой идеи... Хотя корпус на одной из ланпати уже побывал, без ручек нормально справился... разве что для красоты...
28.12.2010, 13:57 | #87 (permalink) |
Скажу честно, я рисовать не умею... но решил настроиться и взяться за гравировку, получилось очень даже не плохо. Видео не успело ещё загрузиться в моммент написания сообщения, будет чуть позже. Не знаю куда выложить, выклыдываю на youtube.
И ещё, для процесса съемки, отключил все вентиляторы кроме вентилятора на радиаторе процессора, чтобы не смазывались, комп серьёзно нагрелся.. |
28.12.2010, 14:19 | #88 (permalink) |
RGB подсветкой управляет контроллер основанный на PIC12F629, делал его впервые в жизни, как и плату.. так и пайку элементов на ней, так же и прошивание его с помощью опять же самодельного программатора. Возникали трудности и сложности, глюки... Но ничего, в процессе всего этого у меня всё больше разыгрался интерес к этим маленьким контроллерам, и в будущем сделаю ещё много интересных вещичек.
Функции контроллера При подаче напряжения, подсветка по умолчанию выключена, при нажатии на ручку энкодера происходит зажигание белого света. При повторном нажатии подсветка выключается. Если начать крутить ручку энкодера, то свечение начнет менять цвет во всевозможные оттенки цветов. По умолчанию при первом повороте ручки загорается мой любимый цвет, синий. Цвет можно настраивать под любое настроение и желание, а не ограничиваться тем или иным цветом подсветки. Особенно радует свечение граней корпуса, на видео это может не так заметно, как в жизни, но я постарался это передать. Сама же подсветка изначально планировалась из обычных RGB светодиодов, но в процессе пайки, даже аккуратной пайки, скажем так, пропадали цвета... Видимо от паяльника, который перегревал диоды. В итоге все они оказались не годными. Поэтому я решил не мучаться и купить RGB ленту, хватило одного метра и ещё не много осталось! Под диоды на ленте были просверлены в днище корпуса 24 отверстия. Каждый светодиод был помещен в свое отверстие и лента была приклеена. Последний раз редактировалось Snake-1987; 28.12.2010 в 14:29 |
28.12.2010, 14:55 | #89 (permalink) |
А вот наконец-то и изюминки!
Видео 1. просто включение/выключение подсветки и изменение оттенокв цветов YouTube - Самодельный кастом из оргстекла с RGB подсветкой 2. видео, почти 3D, практически со всех сторон YouTube - MVI 6576 Надеюсь Вам понравится! С наступающим Новым Годом всех! Последний раз редактировалось Snake-1987; 28.12.2010 в 15:01 |
28.12.2010, 17:33 | #90 (permalink) |
Ещё не много палитры. Фото со штатива.
