30.09.2010, 22:36 | #1 (permalink) |
Проект прозрачного корпуса
У меня была давняя мечта приобрести прозрачный компьютерный корпус. Но купить его не предоставлялось возможности. Уж очень они были редкие. И тогда я решил сделать его своими руками. Но тут возникли небольшие трудности с наличие материала для корпуса. Спустя некоторое время, я решил подать объявление на форум о покупке оргстекла. Таким образом, у меня появился материал для изготовления моей мечты. Первые шаги. Ещё не имея материала, я начал планировать проект будущего корпуса в программе «Компас». С появлением оргстекла, я точно узнал параметры моего корпуса. Когда я принес домой купленное оргстекло, сразу принялся за разметку деталей корпуса. |
30.09.2010, 22:36 | |
Подскажу вам, что проблему можно решить прочитав схожие темы Материал для корпуса Изготовление корпуса |
30.09.2010, 22:40 | #2 (permalink) |
Сначала я выпилил ножовкой по металлу боковые стенки корпуса. Далее выпиливались передняя и задняя стенки. Верхняя и нижняя стенки планировалось изначально изготовить из фанеры и в дальнейшем покрыть лаком. Но по совету отца, я всё-таки решил сделать их из оргстекла, да и материала было вполне достаточно.
Изготовление передней панели корпуса. В самом начале я хотел разместить на передней панели 3 вентилятора «на вдув» и установить на них 3 хромированных гриля для вентиляторов. Но потом возникла другая идея. У меня был ранее купленный гриль в форме какой-то симпатичной завитушки. Впоследствии он и послужил шаблоном для лицевой панели. После разметки я принялся сверлить оргстекло дрелью по размеченной области. Вырезав ненужные области, я принялся за обработку напильником. После грубой обработки я принялся обрабатывать поверхность дремелем с наждачной насадкой. В тонких углах узора пришлось обрабатывать надфилями, круглым и плоским. После изготовления своеобразных грилей, необходимо было проделать отверстие для DVD-ROM и кнопки включения. Отверстие было размечено и по его периметру были просверлены отверстия дрелью и обработано плоским напильником. |
30.09.2010, 22:44 | #3 (permalink) |
Изготовление задней панели корпуса.
На задней стенке внизу было размечено и проделано отверстие для блока питания с возможностью установки в двух положениях. Далее необходимо было проделать окно для металлической части корпуса, позаимствованной от другого кейса, на которой будут крепиться PCI платы. Рядом с ней были проделаны отверстия для 2-х вентиляторов «на выдув» с узором, таким же, как и на передней панели. |
30.09.2010, 22:47 | #4 (permalink) |
Изготовление основы «базы» корпуса.
Основа изначально должна была быть из фанеры, также как крышка и дно корпуса, покрашенной в чёрный цвет. Я сделал заказ на заводе, указав размеры фанеры. Как только я получил свой заказ, сразу обратил внимание на то, что она слегка кривовата, тогда я понял, что идея была не годной. Возвращаясь к себе домой, я обнаружил на площадке выставленное соседями стекло, рассмотрев его вблизи, я понял что это оргстекло. На глаз оно оказалось подходящим по размерам для моего корпуса. В процессе разметки, оно оказалось не совсем ровным, пришлось его стороны выронить. После выравнивания, померив его, оказалось, что оно чуть-чуть не дотягивает до нужных мне размеров. Пришлось ранее сделанные детали корпуса подогнать до этого размера. Разметив и выпилив две основные части, я принялся за доработку их и дальнейшего моделирования. Они послужат креплением всех частей корпуса, а другая вырезанная часть должна будет послужить панелью, на которой будет закреплена материнская плата. Первая панель была размечена и выпилена ненужная часть ножовкой. На второй панели была проведена разметка будущего крепления материнской платы и были удалены ненужные части оргстекла. После окончательной обработки были изготовлены отверстия для крепления всех частей корпуса. Сверлить приходилось очень аккуратно, сверлом 2.5мм, далее 3мм. Резьбу внутри отверстия нарезать не хотелось, было принято другое решение, вставить гайки, так мне кажется надёжней. Для этого я просверлил отверстие диаметром 3мм напротив торцевого отверстия и распилил его с помощью дремеля. Основа корпуса была готова, можно было приступать к сборке. |
30.09.2010, 23:20 | #5 (permalink) |
Изготовление верхней и нижней стенки кейса.
Для изготовления этих деталей не потребовалось особых слесарных навыков, достаточно было просто отпилить две детали одинакового размера и немного обработать напильником. Закругление углов корпуса. Когда все детали были изготовлены, и подогнаны друг к другу, собраны всё воедино, корпусу чего-то не хватало, и я решил добавить изюминку. Я решил все углы корпуса закруглить и в дальнейшем отполировать. Первой подопытной была передняя панель, я решил попробовать закруглить угол дремелем с наждачной насадкой. Закончив одну сторону, я немного разочаровался и подумал, что испортил деталь, над которой так долго потел, вырезая грили. Обработав наждаком вручную, получилась ровно-закруглённая поверхность, которую принялся полировать. Для полировки я использовал войлочную насадку для дрели и пасту ГОИ. Получилось то, что я и задумал. Такую процедуру я совершил со всеми углами корпуса. |
30.09.2010, 23:40 | #6 (permalink) |
Сборка корпуса.
Детали корпуса крепятся к основной рамке (она в процессе была зашкурена наждаком до матового оттенка, т.к. обнаруженное мной стекло было старовато и потрёпанное временем), с помощью винтов длиной 25мм и диаметром 3мм. Этот процесс самый лёгкий и приятный… Когда детали были закреплены на свои места, возникло общее представление о корпусе. |
01.10.2010, 01:57 | #7 (permalink) |
Изготовление креплений для HDD и DVD-ROM.
Для изготовления креплений использовалось всё то же оргстекло. Из остатков стекла были выпилены прямоугольные заготовки необходимого размера. Разметка поводилась штангельциркулем, опираясь на размеры чертежа. После разметки я начал изготавливать крепление HDD. Жёсткие диски я решил расположить поперёк корпуса, чтобы провода от них были незаметны, поэтому нужно было сделать вентиляционные отверстия в креплениях. Их я проделывал уже знакомым мне способом, высверливание отверстий дрелью и обработкой напильником, а радиусы я доводил дремелем. Крепление DVD-ROM делалось всё по той же схеме, но с другими размерами. |
01.10.2010, 02:26 | #8 (permalink) |
Крепёж материнской платы и свежеиспечённых креплений.
Крепление материнской платы осуществляется с помощью винтов 3мм с надетыми на них шайбами, чтобы обеспечить небольшое расстояние от правой стенки и возможностью пропустить там провода от блока питания и жёстких дисков. Крепёж корзины жёстких дисков и DVD-ROM проводился винтами 3мм к верхней крышке корпуса. |
01.10.2010, 03:33 | #9 (permalink) |
Переезд в новый корпус и кое какие дополнения.
Переезд в новый корпус моего основного железа не составил никаких хлопот. Всё идеально подошло, все провода дотянулись. Не зря же говорят «семь раз отмерь – один раз отрежь». После сборки корпус с железом оказался очень тяжёлым, для этого было решено установить колёсики… Для этого я разметил отверстия, просверлил и прикрутил 4 колёсика от старого пуфика. После установки, мне не понравилось, как они поворачиваются, наверное, от времени смазка пересохла. После разборки и смазки колёс, они стали как новые! В последний момент я решил модифицировать кнопку включения, которая теперь светится синим цветом при включении и мигает красным при активности жёсткого диска. Сделать было очень легко, сначала я просверлил отверстие для кнопки в кусочке оргстекла, далее была сделана окружность чуть большая, чем сама кнопка. Получилась своего рода шайба из оргстекла, в которой были просверлены два отверстия бод 3мм светодиоды. Всё это было собрано и подключено к материнской плате. В завершение мода была установлена трёх цветная светодиодная подсветка, которая выполняет функции ночника. |
01.10.2010, 09:45 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Достойно. Но несколько непонятно, как сделана подсветка и как она управляется. Может тебе её стоит сделать с управлением микроконтроллером и тогда цвет будет сам меняться?
