17.12.2010, 22:56 | #72 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А полировать будешь?
17.12.2010, 22:59 | #74 (permalink) |
Понятно. Хорошо получается.
17.12.2010, 23:00 | #75 (permalink) |
Спасибо!
Вот теперь думаю над ручкой для энкодера... кой её лучше сделать.... прозрачной или блестящей алюминевой, но самое главное где её расположить не могу определиться! вид жалко портить |
17.12.2010, 23:01 | #76 (permalink) |
Можно сделать металлическое полированное кольцо, а середину сделать из матового пластика и подсветить.
17.12.2010, 23:03 | #77 (permalink) |
да! верно.. на подобии как у усилителей/ресивером Харман/кардон! Если будет возможность это изготовить, то обязательно так и сделаю. Расположить думаю по центру под ДВД-Ромом
21.12.2010, 23:29 | #78 (permalink) |
Контроллер RGB подсветки в процессе отладки. При перепайке почему то заглючил, походу PIC перегрелся от паяльника, завтра поменяю на новый. С ручкой то же проблемы... не могу придумать куда разместить её... Есть две идеи, разместить по центру под ДВД-РОМ, либо заместо кнопки включения, а включение компьютера сдеать сенсорным [если успею] или же с пульта
Последний раз редактировалось Snake-1987; 21.12.2010 в 23:36 |
22.12.2010, 01:58 | #79 (permalink) |
И ещё, прошу помощи, ищу не могу найти схемку для RGB светодиодов, чтобы меняли плавно цвет... желательно на pic12f629, хочу девушке на НГ подарить кое что... Схему можно сказать нашёл, но неизвестны параметры элементов RADIOHLAM. Управление RGB на PIC. так же, если получится, можно и в комп впихнуть
23.12.2010, 20:16 | #80 (permalink) |
Контроллер в боевой готовности, бокс для него отполирован. Правда полировка на фото видна так себе, в реальности кристально прозрачная коробочка получилась. Это мой первая попытка полировки не войлочным, а тряпичным кругом, завтра освежу весь кормус и заполирую все возможные царапины. Ручка выточена, но осталось решить где её расположить... Не откажусь от ваших советов... Думается расположить по центру или с за место кнопки включения, а кнопку перенести чуть ниже... Вобщем жду советов...
Последний раз редактировалось Snake-1987; 23.12.2010 в 20:21 |
